Oman 21" NOKIA 445Xpro monitori, millel on väike kala. Nimelt, kui monitor sisse lülitada, on monitori vasak äär roosakaslilla(mingi 3 mm max). Kui monitor on juba kümme minutit järel olnud, kaob see nähtus pea täielikult, kuid mõnikord ilmub suht lambist väga õhukese ribana tagasi. Kuna monitor ise on nii suur, siis see väike serv eriti ei sega, olen seda isegi ekraani nurga taha ära peitnud, kuid see ei ole ju lahendus probleemile. Olen sarnaseid roosakaslillasid nähtusi täheldanud ka ekraanil. Eranditult tekivad nad vahel suure kontrastideerinevusega kujutise paremasse(ainult paremasse) äärde(näiteks, kui veebilehitsejas on mingi banner, mis on musta värvi ja selle kõrval kohe valge taust, sis paremal pool selle banneri ja tausta vahel on kuni 5 piksli laiune roosakaslilla jutt). Millest võiks selline defekt olla tingitud ja kas seda oleks võimalik mõistliku summa eest äkki parandada? :unsure:
Monitori defekt
Kas see defekt kaob kui koputada kastile ja/või säätida convergence seadeid?
Kisu karp lahti (jõudu tööle, see on eriti totter konstrui!ja lammuta ettevaatlikult lahti kineskoobil olev plastiga kaetud trükkplaat. Kirjuta üles või märgista sinna minevad juhtmed. Jooda kõik jooted korraliklt üle ja taasta endised ühendused. Peaks korras olema.
Mõtlesin et see võib ka videovõimendi viga olla. Näiteks rohelise võimu toitekonded kuivanud või videokivi alalikomp. taastamise ahela veapinge konde (eriti see). Videoplaadi soojendamine/jahutamine selgitab välja.
Tolle eelmise ahela viga on siis, kui ääres tekivad erivärvi triibud valge juti asemel.
Ebamäärased värvilaigud tulevad ka tuksis demagneetimisahelast kuid ei sõltu pildi heledusest. Seda saad testida demagneetides - kui siis kaob, on viga käes.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Paremas ääres on üks jutt ja rohkem jutte ei ole ekraani peal. Veel joonistab ta neid jutte musta ja valge piirle mingi suht random algoritmiga. Näiteks kui mul on seesama postitamise aken ees, siis praegu näen ma ühte roosat jutti veel selle Lehekülje ülal asuva banneri paremas ääres, kus must värv läheb üle valgeks(see ei ole eriti suure läbimõõduga, aga siiski märgatav joon, see kvalitteettestri banner. Ja rohkem ei ole ekraanil praegu mitte ühtegi anomaaliat) <_<Sic itur ad astra...
Nii,
panin videokaardi sätetest brightnessi põja(siis ei ole must värv ju must) ja monitori sätetest brightnessi nulli. Pilt muutus küll veidi ebanormaalseks aga jutt jäi alles vaid ekraani vasakusse serva ja mujal ekraanil eristab neid lillasid moodustisi nüüd vaid väga hoolega otsides. Kas see peaks midagi tähendama?Sic itur ad astra...
Läksin softiga muudatuste tegemises veelgi kaugemale. Oman ATI RADEON graafikakaarti ja selle catalyst'ist muutisn erinevate värvuste brightness settinguid eraldi. Avastasin, et seda roosat värvi kaotab ainult rohelise värvi brightnessi tõstmine ja teiste värvide brightnessi muutmisel need roosad nähtused ei muutu. Pilt küll nüüd veidi roheka varjundiga aga defekte enam ei ole. Äkki see aitab kaasa vea kindlaksmääramisel. :PSic itur ad astra...
