Telekas jamab..
    Telekas jamab..
    tre
    niisiis... mingi Finlux teler on, ja vahepeal kaob pilt eest koos heliga. kui nüüd telekat "koputada" siis tuleb tagasi.. ja nii igapäev..olen antenni sisendi üle jootnud ja ilusti korda teinud aga viga tundub kuskil mujal olema vist... seest polegi nagu aru saada silmaga vaadates..
    kuskil külmjoode vms ?
    äkki leiab mingit abi selle vastu, ei viitsi igapäev teda koputada kui just kõige põnevama koha paelt pilt kaob.
    Kaitse ei väldi lühist, vaid kaitseb lühise tagajärgede eest.
    kuidas pilt kaob, kustub ta täitsa ära,või jääb ekraan heledaks?või lülib hoopis toide välja?
      pilt ja heli kaob..
      vool jääb sisse... ekraan läheb tumedaks, samas jooksevad mingid peenikesed jutid vist üle ekraani siis...
        võta kaan maha ja hakka õrnalt koputama.nii saab teha kindlaks piirkonna kus viga on.
        hea oleks muidugi täpset mudelit teada.NB!õrnalt koputa.kõige paremini sobib kuivast puust pulk,sellega pääseb igale poole ligi.
          niisiis.. tagasi siin sama teleka probleemidega
          eelmise probleemi sain lahendatud...miski kaardi ühendusklemmid olid teise kaardi küljest lahti.. jootsin üle.. töötas mõne aja.
          (vahepeal käis ka paranduses.. kus kirjutati arve ilusti uue kõrgepinge ploki jaoks...... tegin mina telku uuesti lahti.. ja mis ma näen.. täpselt sama tolmune plokk on sees mis varemgi.. midagi ei vahetatud.. üks juhe on joodetud aint :angry: )
          nüüd siis jälle jama, kui enne kadus pilt eest ära täiesti, siis nüüd virvendab hirmsasti... nagu valgeid jutte täis koguaeg..
          tegin siis lahti asja.. seest kosta vaikset krõbinat... ja just seal kõrgepinge ploki juurest :angry: ... kostub voolu kerget sirinat.. ja siis veits tugevam krõbin nagu lühise korral juhtmetega tekib kui neid kokku ühendada.
          nii et nüüd siis ikka kõrgepinge läbi omadega ?
          (paranduse garantii on ka läbi krt... kui nüüd plokk ära vahetatakse siis lähen viskan selle vana ploki neile vastu pead, mille eest nad ligi 500.- võtsid ja ära ei vahetanud)
