Oleks vaja teada kuidas saada tööle teleka universaalpulti (vana läks katki ja sai ostetud uus). Tean et tuleb kasutada mingeid koode aga kuidas??? :unsure:
Universaalpult
Puldiga kaasas (kui poest ostsid) on koodiraamat, kus hästi palju marke ja neile vastavad koodid kirjas on. Kui ei ole, siis tuleb puldiga õige kood otsida. Kuidas seda teha, sõltub universaalpuldi margist ja on kirjas kasutusjuhendis. Esimene töötav kood ei pruugi veel see õige olla.
Mõne universaalpuldiga ei saa kõike funktsioone juhtida, tavaliselt on need sellised, mida vähem kasutad (4:3>16:9, mono>stereo), aga minu pult ei reguleerinud ühe Samsungi helitugevust ega sati kanalisalvestust ega -kerimist. Võib ka juhtuda, et soovitud funktsiooni saad hoopis teise tähistusega nupu alt.
Vs: Universaalpult
Probleem siis sama. Kuna televiisori sain ilma puldita lasin osta universaalpuldi http://www.remotes4you.eu/en/silverc...rcrest-kh.html . Kaasas ei olnud mingeid koode, nüüd mõistatame kuidas seadistada seda ja kas on üldse lootust, et hakkab televiisor reageerima sellele puldile. Teleri margi täpsustan homme.
Vs: Universaalpult
Netist saad ju kasutusjuhendi, milles probleem?
Silvercrest KH 2159 Manual Online: Tv Code List. A.R.SYSTEMS 1223 ACME 1211 ACURA 1212 1219 ADC 1210 ADMIRAL ADYSON AGASHI 1232 1233 AGAZI 1210 AGB 1238 AIKO AIM 1223 AIWA 1193 AKAI AKIBA AKURA ALARON 1232 ALBA ALCYON 1224 ALLORGAN 1226 1233 ALLSTAR 1216 1223 AMPLIVISION AMSTRAD ANAM...
jne...
