Panasonicu SERVICE MENU?
    Kas keegi võiks öelda,et mis on selle teleka originaal puldi tähis.Sain lõpuks servise menüüsse,aga REVEAL nupu asemel tuli vajutada hoopis INDEX nuppu ja peale servise menüüst lahkumist tuli tavalisse menüüsse juurde selline valikECODER (AV2),mis see võiks olla?Millegipärast ei tule selle puldiga ette ühtegi menüüd,millest saaks sättida pilti ja heli,aga suvalise programmeeritava puldiga saab need menüüd kätte.
      laisk olen olnud.ei viitsinud korralikult otsida.sellise variandiga avaneb service menüüsse panasonic TX28LD4C.sassii on euro4,puldiga eur511200
        Vs: Panasonicu SERVICE MENU?
        Ehk oskab keegi aidata TX-29PM11P service menu koodiga? Pildi alumine äär on aastate jooksul "alla vajunud".
          Вход в меню «Service1» (геометрия, RGB, суб.яркость):
          Убрать громкость до нуля. Установить таймер на 30 мин. Одновременно нажать «Vol-» на ТВ и «Display» на пульте. Перемещение по меню - красная и зелёная кнопки, изменение параметров - жёлтая и синяя кнопки. Запомининие изменений - «ОК». Выход - «N».
          Вход в «Self Check»:
          Находясь в «Service1», одновременно нажать «Vol-» на ТВ и «Timer» на пульте. Выход - «N».
          Вход в «Service2»:
          Установить 99-й канал. Войдя в «Servise1», выбрать «Sub-Brightness» и нажать на пульте «-/--». При нажатии в этом режиме «Display» осуществляется вход в редактор ячеек памяти, где можно вручную править содержимое. Выход - «N».
            Sellise kombinatsiooniga ei pääse service menüüsse,äkki on muid variante?Lisan veel,et õige mudel on TX-29PM1P ,see kiri oli teleka taga kleepsul.Selle eelmise mudeli tähise TX-29PM11P kirjutasin maha teleka kasutusjuhendist ja paningi vähe puusse.Kas on võimalik,et nende menüü koodid on erinevad?
            viimati muutis kasutaja Simpel; 07 March 2010, 16:01. Põhjus: Täpsustan andmeid
