1. set the BASS to maximum position.set the TREBLE to min. position.press the F button followed by the volume down on the customer controls at the front of the TV and at the same time press the Reveal button on the remote control,this will place the TV into the service mode.
2. press the RED/GREEN buttons the step down/up through the functions.
3. press the YELLOW/BLUE buttons to alter the function values.
4.press the STORE button on the preset panel after each adjustment has been made to store the required values.
5. to exit the service mode press the Normalisation button.
Originally posted by kreeklane@Apr 30 2005, 08:57 1. set the BASS to maximum position.set the TREBLE to min. position.press the F button followed by the volume down on the customer controls at the front of the TV and at the same time press the Reveal button on the remote control,this will place the TV into the service mode.
Kahjuks nii ei lähe,kuigi on originaalpult.Kas on äkki veel mingeid mooduseid?
Originally posted by kreeklane@Apr 30 2005, 19:11 ei, kõik on õige.just selle teleri õpetus.
ainult et punktis1. jäi mul üks sõna vahele ...by the volume down BUTTON on the...
ehk on asi selles.
Teen täpselt õpetuse järgi,aga ikka ei lähe servicesse.Äkki ikkagi on pult vale(EUR51920),telekas on Panasonic TX-28LD1E ja sassii on EURO-2L.
pult on õige.teen osalise tõlke, vaata kas proovisid ikka õieti
BASS paned maksimum
TREBLE miinimum
edasi vajutad korraga nupule F(teleril) jaREVEAL(puldil)
edasi peaks ilmuma ekraanile mingi märk, mis näitab et avanes juurdrpääs service menüüsse.
väga võimalik et nuppe F ja REVEAL pead hoidma mõne sekundi
Originally posted by kreeklane@May 4 2005, 21:28 pult on õige.teen osalise tõlke, vaata kas proovisid ikka õieti
BASS paned maksimum
TREBLE miinimum
Proovisin,aga ei avane ikkagi,äkki on veel mingi moodus või on äkki see õpetus vigane,kas on veel mingeid mooduseid PANA telekatel.
rohkem pole nagu midagi,see õpetus käib kõigi euro sassiide kohta.teed sa seda asja ikka piisavalt kiiresti?tavaliselt tuleb seda kõike teha mõne sekundi jooksul.ja nupud tingimata korraga alla.ma ise tavaliselt harjutan näppu enne selliseid toiminguid,muidu ei õnnestu nuppe korraga vajutada.
Originally posted by kreeklane@May 4 2005, 22:26 rohkem pole nagu midagi,see õpetus käib kõigi euro sassiide kohta.teed sa seda asja ikka piisavalt kiiresti?tavaliselt tuleb seda kõike teha mõne sekundi jooksul.ja nupud tingimata korraga alla.ma ise tavaliselt harjutan näppu enne selliseid toiminguid,muidu ei õnnestu nuppe korraga vajutada.
Originally posted by msso+May 4 2005, 22:29--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (msso @ May 4 2005, 22:29)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-kreeklane@May 4 2005, 22:26 rohkem pole nagu midagi,see õpetus käib kõigi euro sassiide kohta.teed sa seda asja ikka piisavalt kiiresti?tavaliselt tuleb seda kõike teha mõne sekundi jooksul.ja nupud tingimata korraga alla.ma ise tavaliselt harjutan näppu enne selliseid toiminguid,muidu ei õnnestu nuppe korraga vajutada.
Eks proovin uuesti,aga ei usu et õnnestub. [/b][/quote]
Proovisin päris palju kordi,aga ikka ei lähe,kas võib äkki mingi viga olla õpetuses või on see kleeps seal vale,või hoopis sassii märgistus seal kleepsu peal vale.Mismoodi käib see teistel PANADEL(nt.EURO-1 jne)?
Originally posted by kreeklane@May 5 2005, 15:06 kõigil eurodel käib ühtemoodi.ja kui teleri mark on õige, siis on sassii ka õige.
midagi teed valesti,aga ei suuda arvata, mida.
Kisun täna teleka lahti ja vaatan seest ka,äkki on mingi vale kleeps seal teleka taga või on skeemplaat mingi muu.Eks siis näis,et mis sisu seal tegelikult on.Pult peaks küll õige olema.
Leidsin sellise manuaali. Ei tea kas on abi.
First, select the SET-UP icon and select CABLE mode.
Then, select the TIMER icon and set the SLEEP timer for 30 minutes.
Next, press the ACTION button twice to get out of the menus.
Now, change to channel 124.
Then, adjust the volume to minimum (0).
You're almost there - Hit the VOL down button on the TV itself (not on
the remote) and a red "CHK" should appear in the upper corner.
Now, if you press the ACTION and VOLUME DOWN buttons (again, on the
TV, not the remote) you will toggle between AGING and SERVICEMAN modes.
Select Serviceman mode. The POWER button on the remote control will
select one of the five Serviceman Adjustment modes
The modes are:
B - Serviceman VCJ SUB Adjustments. These include sub-tint,
sub-color, sub-brightness, sub-contrast, colorkiller/ABL/gamma,
audio and video adjustment, and vertical size.
C - Serviceman VCJ Cut-off adjustments. These include Red, Green
and Blue cut-off, red and blue drive, automatic fine tuning
(AFT), RF AGC (RF gain control), horizontal center, beam limit,
etc.
S - Serviceman Options Adjustments. These involce the PIP and
clock.
M - Serviceman MTS (Stereo/SAP) adjustments.
CHK - the mode you first entered. Normal picture and sound, lets
you check things over and still have a hotkey into the
service menu.
