Probleem Samsungi 21" teleriga
    Vanal samsungi telekal on värvidega miskit pahasti, punane ja sinine domineerivad. Rohelist pole mitte üldse. Kas kineskoop õhtul või annaks miskit muud teha? Service menüüst abi polnud.
    Teleri mark: ck-5339TR
    Pinged katoodidel?
      Kontrollli rohelist videovõimendit. Võimalik, et tuksis.
        kas roheline on nõrk,või pole teda üldse?oota ära testtabel,siis saab aru.
          Tere!
          Nüüd see telekas minu käes.
          Võtsin asja lahti ja on ilusti näha läbi lambi klaasi, et kõigi värvide katoodidel ilusti pinge peal(jalad punased)
          On ehk veel mingeid pakkumisi?
          PIC16F877A
            Vanasti ikka mõõdeti pingeid. See, mis simab, on kütteniit.
            Tõesti, kui ei simaks, oleks toru läbi, aga seda juhtub normaalse küttepinge korral üliharva.
              Sorry esimene telekas, mida montida
              Kõikide värvide katoodidel oli 2,3V peal ilusti
              PIC16F877A
                2,3V!!!??? Oled ikka päris kindel? Siis peaks ekraanil ainult üks ülihele ruut olema, mis peale pasri sekundit kaob (telekas läheb kaitserežiimi).
                Mida ja mille suhtes sa ikkagi mõõtsid. Ja millega?
                  Lambi taga olevale plaadile tuleb juhtmekimp, kus on R,G,B,GD arvatavasti ikke gnd mõeldud seal,KÜTE JNE...
                  Mõõtsin R-GD, B-GD ja B-GD vahel.
                  Mingi odava testriga mõõtsin aga noh to vast üle voldi mööda ei pane.
                  Need pinged olid sissetulevatel otstel plaadile kivilt.
                  Maa ja katoodi vahelisi pingeid ei õnnestu mõõta, kuna tester ei küündi nii kõrgele. Aga kui panen korraks otsad peale siis kui maa ja punase või sinise värvi katoodi vahel mõõdan siis tekib sirin ja pildi värvus muutub vastupidiselt mõõdetud otste värvidele. Kui aga mõõdan rohelise ja maa vahelt siis sirinat ei teki ja pildi muutust pole.
                  PIC16F877A
                    mõõta tuleb kineskoobi kaelal.tavaliselt on seal ka tähistusRK.BK;GK(punane, sinine roheline katood)
                      Sealt kaelalt ma mõõtsingi aga asi hakkas sirisema ja testril tõenäoliselt overload kuna ta näitas -1 või 1 vms.
                      PIC16F877A
                        pinge ei saa kuidagi ületada 180v,videovõimendi toide ei võimalda rohkem.normaalne oleks 120v.pinge muutumine üles/allapoole suleb/avab kineskoobi siis vastavalt.
                          No mõõtsin mitu korda kohe... maa RK ja BK ja GK vahel ja ka 600V piirkonnas ei anna mingit tulemust tester näitab ainult, et ülepinge(mõõtsin igaks juhuks nii vahelduv kui ka alalisvoolu piirkonnas). Rohelise mõõtmisel pirinat pole aga teiste mõõtmisel ikkagi piriseb.
                          Ma nagu ei julgeks öelda kah, et ma midagi valesti teen mitu korda järjest. Mõõtsin ka mikroskeemi ja kiiretoru katoodide vahel kogu skeemi takistuse , mis kõigi värvide vahel oli ühtlaselt 88kOhm-i
                          PIC16F877A
                            Ma nüüd otsistasin ise kah kaeda, et mis pildiga siis tegemist. Punane ja sinine toon on tõesti tugevas ülekaalus. Mõnes reklaamis oli nagu tumedamat rohelist ikka näha ja kollase asemel on punane või oranž
                            PIC16F877A
                              Pinge on tõesti kahtlane kui just pole lühist koobi sees. Aga siis oleks kõik videolõpud läbi.
                              See, et G mõõtmisel midagi ei muutu, näitabki , et vastav videovõim on kutu (või blokeeritud aga et nii hästi - ei usu eriti).
                              Kas seal transid või mõni kivi? Transside puhul kontrolli lühist E-K vahel ja siis B-E ja B-k siirete olemasolu. Võimudel võivad olla toites kaitsetakistid (mingid 4,7...0,47 oomi, väikesed, käituvad nagu kaitsmed s.t. põlevad vajadusel). Kui neid märkad, kontrolli!
