Seal on skeemis jah rööbiti värviahelaga mingi kivi. Kas see võib olla äkki mingi värvide segamise kivi? Mingeid transse eriti näha seal pole aga õhtul vaatan seda kivi ehk lähemalt, mis ta on. Praegu peab kooli minema. Eile õhtul tundus pigem, et muidu kõik normis ainlt et kollase asemel oranž ja juskui oleks rohelist kuskilt vähemaks keeratud ning punast ja sinist peale keeratud.
Probleem Samsungi 21" teleriga
Rohelise lõpp tõenäoliselt kutu. Kui on transsidel siis võrdle parameetreid sinise ja punase lõppudega need on kõik sarnased. Kui sinna plaadile tulevad pinged olid võrdsed siis eespool on korras. Rohelist tavaliselt eriti eraldi keerata ei anna. Kui annab siis punast ja sinist ja seda ka eespool. Roheline saadakse nende liitmisel.
Nonih nüüd patareid vahetatud ja võrgust tuleb ilusti 220V
Toiteploki alaldi väljundis näitas 300V DC :unsure:
Videoveõimendi Vdd-l oli nüüd 166V
Kas katoodidel peab olema alalis või vahelduvpinge?
Sry et nii lolli küsimuse esitan aga tõesti tegelt võõras ja uus asi ning hetkel pole kirjandust kuskilt võtta.PIC16F877A
Kreeklase jutt õige. Kui kineskoobile anda üle 30kV (piisab, kui rea toide suureneb näiteks ca 200V-ni ja juba kipudki pimedas helendamah34r: ). Seekord siis vedas...
Katoodidel on alalispinge koos vahelduvkomponendiga. Et multimeetri numbrid ei tõmbleks ekraanil toimuva kepsutamise taktis, oleks hea vahelduseks mingit seisvat pilti jõllitada (kõige parem tabelit). Muidu võib juhtuda, et katoodidel tulevad mõõtmisel kole erinevad pinged. Tegelikult võib kõik OK olla, lihtsalt järgmise/eelmise katoodi mõõtmise ajal muutus pilt ekraanilHarjutamine teeb harjutajaks.
No ma katsetasin ilma antennita st signaali puudumisel. Ja sain kah erinevaid tulemusi igasuguseid:
Katoodidel:
Punase katoodil 90V dc
Sinise katoodil 52V dc
Rohelise katoodil 47V dc
Mõõtes mõne aja pärast uuesti:
Ja siis numbrid hoopis teised näiteks punasel 300V ja teistel olid kah pinged üle 100V
AC piirkonnas mõõtes näitas seal 200 ja 100 vahel erinevatel katoodidelPIC16F877A
need esimesed pinged(90/47/52v)on täitsa reaalsed,aga järgmise mõõtmise tulemused sunnivad su testri korrasolekus kahtlema.midagi peab väga halvasti olema, kui numbrid tõesed on.
millised pinged on tähtsad ja on vaja kindlasti mõõta?
1.realaotuse toitepinge 125v,kõige mugavam on teda mõõta drosselilt L809.see asub plaadi servas,reatrahvo ja toiteploki radiaatori vahel
2.videovõimendi toide 180v,mõõta saab tda6103 6.jalal
kui ükski nendest on suurem, siis tuleb kohe viga otsima hakata,sest kõik muu on siis ka vale.
