Probleem Samsungi 21" teleriga
    ilma puldita ei saa
      Sain puldi ja olen service režiimis:
      Adjustmendis sellised setingud hetkel:
      AGC 25
      SBT 41
      SCT 49
      SCR 19
      PDL 2
      RC 26
      GC 100
      BC 39
      RG 25
      BG 40
      PSL 15
      PVS 9
      PVA 63
      PHS 15
      TCS 16
      Kas ja mida sealt muuta võiks.
      Mis asi on Option byte?
      Mida teeb Reset? kas võib proovida?
      PIC16F877A
        RG/BG on värvisignaali amplituud.seda ei maksa puutuda.
        reguleerima pead RC/GC/BC.kõige parem on seda teha mustvalge pildiga,pildi peab saama ilusasti must-valgeks.
        võib ka tavalise värvipildiga.valid programmi multikatega ja reguleerid RC/GC/BC seni, kui saavutad rahuldava tulemuse
        reseti ära puudu,option byte ka,muidu võib juhtudaet kaob ära heli,või värv, või mis veel hullem,mõni sagedusala.
          Tundub, et sellest abi pole.
          On ehk veel ideid, mida ja kuidas kontrollida?
          PIC16F877A
            kui värvi maha keerad, siis mis tooniga ekraan jääb?
              mustvalge
              PIC16F877A
                keera RC/GC/BC kõik näidud min.
                seejärel hakka ükshaaval peale keerama.ühesõnaga vaata, et kuidas värvid eraldi on.et kas kõik kahurid ühtmoodi avanevad.mul on kuri kahtlus, et kineskoop on nõrk.
                  kui ma kõik värvid nulli panen siis pilt muutub veic lahjemaks aga muidu jääb värviliseks
                  Kui lisada ühekapa punast siis tekib küll nagu punase foon ja kui sinist siis sinise foon, aga kui rohelist siis mingi väike ,muutus ja pigem nagu must süveneb.
                  PIC16F877A
                    kaks võimalust-kas on videovõimendi läbi,või siis rohelise katood katkestuses.viimane juhtub sagedamini.üheks võimaluseks on muidugi see, et värviplokk ei anna rohelist värvi välja.aga seda viga esineb väga harva.
                    õige kontrollimise käik oleks selline-algul vaadatakse ossiga, et kas värvisignaalid tulevad värviplokist välja,kui jah,siis tehakse kineskoobile sundavamine.sellega kontrollitakse katoodid katkemise suhtes.ja kui sellega kõik korras, siis läheb videovõimendi vahetusse.see aga eeldab kahte asja-ossilograafi ja kogemust.
                      Njah õnneks ei ole mul neist kumbagi
                      Aga tänud kõigile abistajaile sellegi poolest - sain vähemalt veidikene targemaks.
                      PIC16F877A
                        Täna hoimmikul õnnestus siis kanal2-e tabelile peale sattuda ja vaatepilt oli üsna kurb, kui võrrelda sellega, mis arvuti TV plokist tuleb:
                        Telekast aga värvid vasakult paremale lugedes järgnevad:
                        hall,punane,sinine,must,valge,p,s,m,v
                        Pinged katoodidel tabeli ajal:
                        Punane 84V
                        Roheline 73V
                        Sinine 77V
                        Videovõimendi VDD 167V
                        Kui Service meüüs muutsin GC -d siis ei muutunud pildi juures midagi. Teiste värvide muutmisel oli muutus ikkagi nähtav.
                        PIC16F877A
                          Punane 84V
                          Roheline 73V
                          Sinine 77V
                          Tundub, et roheline värv on torust otsa saanud, aga las targemad arvavad ka.
