kas keegi on puutunud kokku sarnase probleemiga,signaali võtan philipsi dvd mängijast?puudub nii rea, kui ka kaadrisünkro.
teleri RGB sisend
Nii palju kui mina tean, ei puuduta signaali kodeerimise standard kuidagi sünkrot. Aga sünkro võib ka põhimõtteliselt tagurpidi olla...
Mida oss näitab?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
vaatasin oma juhtme üle, mõtlesin et olen ta valesti kokku pannud.aga kõik paistab õige olema.mängijaks on philips DVP520.menüüdest(ega ka kasutusjuhendist)ei leidnud ka võimalust väljundi valimiseks.RGB lülitamine toimub scardi 16.jalal.imelik on see, et midagi ei muutu kui ma selle otsa lahti jätan
16. jalg peaks 1...3V puhul teleka RGB rezhiimile lülima aga peab vist ühendama massiga ka 18. jala (blanking ground)...ehk seal katkestus.
Muidu mul Pana RV32 DVD-mängija, sel annab menüüst valida kas RGB ja kui, siis annab ka pinge 16. jalale. Sony klõpsib end rõõmsalt ümber RGB-le kohe kui mängija sisse lülida ja kui mingi 5 minti mängijat ei puudu, siis läheb asi endiseks, TV või Video-IN.
Ps. kindlasti tead SCART'i pinne...aga kontrolli ehk üle http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
nii, osalistele on lahkamine tehtud ja asi selgunud.mul jäi sünkroots puudu.scardi 20.jalale tuleb anda sünkrosignaal(tavaline videosignaal).segadus tuli sellest,et juhtme tegin käepärastest vahenditest(monitori signaalijuhtmest,sellist lollust korrata ei maksaks), pilt tuli sama kvaliteediga kui tavalise video korral.ja nii ma ei saanudki aru, et RGB juba funkab.lootsin ju paremat kvaliteeti
siit moraal,kui tahate RGB juhet teha, siis kasutage korraliku 75 oomist kaablit.
Ei viitsi uut teemat teha,lisan siiah34r: .Mul on selline jama ühe telekaga,et RGB kaudu on pilt jube tume(nagu heledus oleks maha keeratud).Uurisin tiba teleka sisemust veidi.Sisend jookseb TDA 8362A peale.Telekas on muidugi paras imebetsill ka
(Telestar).On mingi võimalus seda kuidagi normaalselt tööle saada?DVD ja juhtme viga ei ole.Vana Daewoo mängib normaalselt RGB kaudu.Tööle läheb automaatselt,kui DVD sisse lülitan mõlema telekaga.
Rajad olid nagu terved.Ega see heleduse ja kontrastsuse pealekeeramine midagi ei anna.Ütleme nii,et 16:9 pildi mustad ääred lähevad heledaks küll aga pilt all on ikka tume.Nagu oleks gamma paigast ära.Ei viitsi praegu telekat lahti ka kruvida,et pingeid mõõta.Kusjuures värvid on õiged,niipalju kui sealt alt aru saab.
