Hiljuti sai muretsetud 19" n.ö. profi seeria (P97f+SB) monitor. Monitor kasutusel graafikaga tegelemiseks, seega vajalik stabiilne ja moonutustevaba pilt. Kui ajan monitori pildi seadete abil igatpidi sirgeks ja õigeks siis püsib selline korralik pilt ainult heal juhul nädala... tavaliselt tõmbavad ääred kõveraks või siis nihkub pilt vertikaalsuunas, samuti mängib monitori pilt mõningal määral monitori soojenedes. Need muutused jäävad küll mõne millimeetri piiresse aga kas see on uue monitori korral normaalne? Ise nagu loodaks,et monitori pilt peale seadistamist ikka pikaks ajaks korralikuna püsima jääks! Mida arvate? Kas peaksin garantiisse pöörduma või on minu soovid monitorile liiga suured?
Uue 19" Viewsonic CRT monitori pildi stabiilsus?
Screen-saver on üldiselt tume, pilt aga hele(dam). Seega äkki on kõrgepinge stabiliseerimise viga?
Aga sama hästi võib olla molu softi viga. Raske oletada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Olen näinud mitmeid monitore mille korral kustuvad pildi settingud kui enne arvuti kinni panemist lülitada monitori välja või stand-bysse. Mõnedel kaob settingumälu aga resulutsiooni muutmisel. Võibolla screensaveri ajal on muutunud resulutsioon ja peale screensaverit ei suuda algseid settinguid taastada vms. Igatahes on minuarvates viga softis.Igal plussil on omad miinused
Üritada ju võid garantiiremondiga kui ise ei viitsi enam katsetada. Aga ega ma arvan ,et garantiiremondist sa küll abi ei leia sellise vea puhul. Tuttavaid hulga suuremate vigadega garantiiremondist tagasi saadetud.
Pilti ta ju näitab - vastatakse sul mõnes garantiiremondiasutuses.Igal plussil on omad miinused
Monitori seaded tema enda menüüs... neid natuke raske mõnes mõttes jälgida,sest menüüs küll seadistus graafilise ribana näha aga seal juures konkreetset numbrilist väärtust kahjuks ei ole.
Üritan edaspidi seda soojenemise asja jälgida... kui pilt monitori soojenedes ennast "õigeks tõmbab" siis kannatab selle probleemi kuidagi ära. Kui ikka häirima jääb siis võtan kõigepealt monitori müüjaga ühendust ja vaatan, mis tema arvab.
Viewsonic-u ainuke garantiiremont vist Tallinnas kuskil Mustamäel?20+ aastat elfafoorumis
Ei pruugi olla mälu viga. Ühel Philipsil oli nii, et soojenedes pilt laienes. Skeemi (analoogosa) projekteerimise viga oli - diood on ju suurepärane termoandur. Pool aastat hiljem tuli tootjalt seletus kuidas skeemi modida kui säärase veaga peaks remonti tulema. Ausalt öeldes - tegi ainult natuke paremaks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
