Sony videomakk ei näita enam pilti
    Sony videomakk SLV-SX730 otsustas, et ei edasta enam pilti. Jätkuvalt aga on ta võimeline väljastama heli. Pildi asemel on aga säbru (sarnane sellele, mis tekib telekasse, kui antennikaabel tagant ära tirida).
    Jama tekkis peale seda, kui olin maki (ja muud seadmed) äikese ajaks vooluvõrgust u pooleks tunniks välja võtnud.
    Ideid asja käimasaamiseks enam pole, igaks juhuks jooksutasin maki autosetuppi (mis töötab ilusti nagu muudki toimingud maki menüüs) aga pilt ei naasnud. SCART-kaabli juhusliku vea välistaksin, sest DVD-mängija sama kaabliga funkab.
    Funkavad ka TV pilt ja stereoheli kui TV-signaal läbi videomaki suunata.
    Ette tänades:
    kas pildipead puhastasid?
      Manuaal andis ka sellise võimaliku lahenduse. Samas tahaksingi küsida, kas ca 30 kasseti vaatamiseks kasutatud videomaki videopea võib olla nii määrdunud, et pilti teps mitte pole? Soetasin maki eelmise aasta lõpupoole ja kasutan teist suhteliselt harva...
        Kas Sul kodus väikseid lapsi pole, kes näiteks pooliku õuna sealt pilust sisse topivad ?
        Annab sama effekti. Katsetatud. Igal juhul proovi pead puhastada.
        Kas mitte midagi ei viita selles lumesajus pildile ? Siis kardan, et taasesitusvõimendi on oma siraka ikka kätte saanud.
        Mingil määral saab viga likaliseerida näpuga peast väljuvaid juhtmeid puudutades, kui siis ekraanile müra juurde tekib, siis läheb signaal edasi.
          Kodus mul tõesti 2-aastane tüdruk aga tema ei raatsi oma õunu makki toppida vaid pistab need pintslisse ja küsib juurdegi .
          Pull tõesti selles, et ühe raksuga juhtus selline asi - eelmine kord makki kasutades oli pilt super ja nüüd null. Ja heli korjab video pealt praegugi üles nagu muiste.
          Tshekkan igal juhul neid juhtmeid pea küljes ja katsun seda ka puhastada. Ja äkki tuleb tõesti ka mingi võõrkeha sealt välja...
          Tänud!
            kõigepealt ikkagi pildipea puhastus,piisab pisikesest kübemest et pildipea umbe ajada.
            taasesitusvõimendi on palju töökindlam,see peab väga õnnetu juhus olema kui tema läbi läheb.
              Aga kuhu ta õunasüdamed paneb ??
              Selline asi veel, et vaata, kas videopea käib kah ringi ja kas kergelt.
                üldhariv teade videomaki parandajatele: kui mootor,ükskõik kas pildipea või veovõlli oma, ei tööta,siis makk lülib ennast välja.teinekord kasulik teave,kui avastad et makk ei tööta.
                  Kas videopea must, selgub ka helikvaliteedist. Idee selles, et stereoheli (kvaliteetne) tuleb koos pildiga ja kui videopea räpane, kaob see samuti ja jääb ainult hulga viletsam monoheli, mida lindilt loeb "tavaline" helipea.
                  Kindlasti saad sellest aru originaalkasettide puhul, mida oled ka eelnevalt vaadanud.
                  Videopea võib määrduda ka ainult ühest viletsast videokassetist, või äkki laps (salaja ) lindi välja võlunud ja seda veits shokolaadiga kostitanud .
                    Originally posted by kreeklane+May 31 2005, 14:04--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (kreeklane &#064; May 31 2005, 14:04)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-martinj@May 31 2005, 12:34
                    üldhariv teade videomaki parandajatele: kui mootor,ükskõik kas pildipea või veovõlli oma, ei tööta,siis makk lülib ennast välja.teinekord kasulik teave,kui avastad et makk ei tööta. [/b][/quote]
                    Makk lülitab välja, kui lint seisma jääb/valge rakord fotoanduri ette jõuab.
                    Võibolla uuemad on videopea seismise vastu kah tundlikud. Vähemalt üks 10 aasta vanune ei olnud.
                    Edit: kui pildipea seisab, tõmbab mehhaanika lindi sellest üle.
                      ai&#33;ai&#33;ai&#33; laisk olid ja ei viitsinud isa kõrval asja korralikult uurida.
                        Tõesti ma ei tea, kuidas tänapäevastel makkidel on. Pole uuemate mudelitega (väljastatud alates 199x) sisemiselt kokku puutunud.
                        P.S mu isa ei jaganud isegi mitte VM-12ne tööpõhimõtet :P Sel ajal ,kui videomakid massiliselt pe*se läksid (umbes 90ndate algus, keskel) olen pidanud ise neid putitama(mis sest, et talle toodi). Viimast korda vahtisin maki sisse umbes kaks kuud tagasi.
                        Ahjaa, muide Sul on tõesti õigus, lükkab maki välja. Minu käes olnud isend tegi seda alles siis, kui oli lindi peast üle tõmmanud ja kuhugile vahele selle ajanud.
                        P.P.S laisk olen siiamaani.
                          Niisiis soetasin endale videopeade puhastamiseks kasseti ja kasutasin seda eesmärgipäraselt. Kuna tulemust polnud siis leidis makk tee remonditöökotta (õnneks on kehtiv garantii). Kui saan teada jama põhjuse, annan siia ka teada. Võibolla on kasulik teave tulevasele makiostjale (kui tegu nt mingi mudelile tüüpilise jamaga).
                            Läbustan siis foorumit veel korra nagu lubatud. Õigus oli neil, kes kahtlustasid, et videopea on must - täpselt nii see oligi. Hoolduses öelldi, et videopea puhastamiseks kulus hea jupp aega.
                            Kuna minagi olin eelnevalt seda korra puhastada proovinud (spetsiaalne Philipsi puhastuskassett), siis pidi tegu olema tõelise räpapesaga. Küsiti veel ,kas kõvasti laenutusekasette pruukinud. Tegelikult ei ole - enamasti maängime lapsele ette kahte-kolme tema lemmikkassetti (ja sedagi poole lindi kaupa ja mitte iga päev ja nädalgi). Ja need kassetid on üllitatud ETV poolt (a la "Kessu" jms). Nii et saa siis aru...
                            Tänud kõigile, kes oma teadmisi jagasid&#33;
                              Kas seda ka mainiti, mis mustus seal pea peal olla vôis ( shokolaad näiteks ) ?
                              Üldiselt puhastuskassette ei tasu usaldada.
