LG plasma TV
    LG plasma TV
    Nii, sai poest letist viimane LG plasma-telekas ostetud.
    Kodus vaatamisel selgus, et heledal taustal on
    koguaeg mingi subtiitrite kiri, tumedal pinnal näha pole.
    Nagu arusaan on see kiri juba sisse põlenud tal.
    Kas on mingi moodus sellest lahti saada või pean
    viima selle poodi tagasi.
    Kuigi sai alles ükspäev enne juba vahetatud, kuna anti
    sama mudeli eelmine versioon.
    Nüüd siis tuleb ette-võtta teine vahetus ehk raha tagasi
    nõuda kuna seda mudelit enam mujal pole.
    Aga kuna loobuda eriti ei tahaks, siis äkki on mingi
    teine moodus kuda sellest veast lahti saada?
    Krt, ei vea mul ikka ostmisega. :unsure:
    Ettetänades.
    Ma saan aru et sa ostsid uue asja mitte kasutatud?
    Sel juhul kui sinna midagi sisse on põlenud, on oluline osa teleka ressursist juba ära kasutatud ja kuna tegu on suht uue (?) mudeliga, tekib üldse küsimus asja elueast.
      Kui see kiri on ekraani sisse põlenud,siis tähendab see sisuliselt ekraani (loe:teleka) vahetust.Mingi lihtsa nipiga seda ära küll ei saa.Oled sa aga kindel,et see kiri on sisse põlenud? Kas see kiri on kogu aeg ühesugune (st.kas ta ei muutu/ei liigu?)
        Ma arvan, et sisse põlenud (plasma ju kuumutab seda vedelikku ju).
        Toode oli uus ja on/off-ist üleeile ostetud.
        Letil olevat see töödanud 1,5-2 kuud.
        Viga väljendub selles, et ükspuha mis kanalit või kui DVD-lt filmi
        vaatan kus on hele tagataust, näiteks valge või kollane, siis
        on seal hele roosalt näha alati selline kiri nagu (alates 30 juunist)
        paistab et neil poes viasat koguaeg jookseb ja sealt mingi reklaami
        kiri ette jäänud. Aga seda näha ainult siis kui mingi hele tagataust on.
          Ja juhul kui lepin sellega, siis kas tulevikus see ei või hullemaks minna,
          ehk hakkab aina rohkem välja paistma? :angry:
            Vaata, uus toode ei saa olla töödanud 2 kuud
            Kaks kuud ööpäev läbi on ju sisuliselt terve aasta kodus teleka vahtimist. Vii telekas tagasi ja kui on neil kobinad, anna viiliga vasta kerasid.
              Liiga hinnaline asi, et leppida sellega. h34r:
              Soovitan tagasi viia ja isegi näpuga näidata mis põhjusel.
                sry jah, eks viin siis tagasi ja võtan midagi muud.
                oskab keegi soovitada hea pildi ja kontrastsusega plasmasid?
                või on kuskil foorumid paremad sellealased?
                sest see LG oli 5000:1 -le ja kahe tüüneriga, ning hind 39900.-
                philipsid mingi 3000:1-le ja 35 tonni ringis.
                Nii, et hakka otsast peale otsimisega. h34r:
                  Kindlasti tagasi viia ja toimida KaruTECi soovituse kohaselt! See telekas on sul ju läbi ruunatud! Uus asi!?
                    kui ostma hakkad,siis vali see mis on karbis, mitte aga see mis riiulis mängib.plasmaekraan tahab pidevalt muutuvat pilti,vastasel juhul põleb reklaamkiri või kanali number/nimetus õige ruttu sisse.seda arvesta ka kodusel vaatamisel.
                      Algul ostsingi karbis, sest riiulilt pole kunagi tahtnud.
                      Kuna oli vana mudel karbis ja viimane selline mudel eestis oli
                      ainult letis, siis tegin sellele valiku, kuna 2 tüüneriga ja 5000:1
                      plasmat 39 tonniga kuskilt ei saa.
                      Aga kahjuks oli see vigane lähemal kodu vaatlusel.
                      Ja juba rääkisingi juhatusega ära nii et täna poodi tagasi ja
                      sitem mudel asemele koos vaherahaga. :blink:
                        Järgmise kuu Tehnika Maailmas peaks ilmuma põhjalikum ülevaade plasma ja/või LCD suurematest telekatest.Ehk siis milliseid mudeleid tasub osta ja mida vältida.
                          alles oli aasta algul tehnikamaailmas juttu plasmadest. Sellele lg plasmale pole seda süsteemi sisse ehitatud, mis võimaldab põlenuid piksleid taastada, pole ka seda mis pilti pidevalt liigutab et vältida pikslite sissepõlemist.
                          küsimus: Palju plasmatelekas voolu tarbib? <_<
                            60 tolline tarbib 750W,aga küllap see vastavalt mudelile erineb natuke
