UHF antenn
    UHF antenn
    Kunagi sai tehtud antenn vene keska vaatamiseks, mis kanalil seda edastati on ajalugu, nüüd vaja kasutusele võtta, et vaadata E39 kanalit. Vana U aas oli 19 cm, seega nagu vist mingi madalam sagedus. Tegin siis U aasa lühemaks 14 cm peale. E25 ja E27 tulevad nagu kulda aga E 39 s.. mis s.. Kas peaks veel lühemaks tegema või oleks vaja pulkasid ka ümber tõsta? Äkki on kellegil mõõte pakkuda. Antenn on jagi.
    No võid ju veellühema aasaga proovida aga ega selle u-aasaga saab vaid suht kitsal diapasoonil sobitada. Kogu UHF-i kanalite jälgimisel tuleks ikka panna sobitustrafo.
    Igal plussil on omad miinused
      U aasa sai lühendatud pea olematuseni, aga kõrgem sagedus ei tule sugugi paremini kohale. Vaja siis ikkagi pulkade pikkusi ja vahemaasid muuta. Ei leia netist kuskilt jooniseid. Kas keegi soovitaks midagi või paneks mõõdud kirja. Tegemist on kümne elemendise jagiga, siis kaheksa elementi enne dipooli ja üks pärtast.
        U-aasa jaoks on mingid kindlad valemid, otsi neid ja igaks juhuks küsin, et ega Sa seal mingit vana vene kaablit ei kasuta?
          Detsimeeterantennide ribalaius on nii suur, et saab vabalt läbi ajada laineala keskmisele sagedusele tehtud antenniga. Muuta pole seda vaja. Sama kehtib ka U aasa kohta. Kui ikka signaali pole, kontrolli kaablit (odavamad kukuvad juba 400...500MHz ära) . Samuti, et ei oleks venelaste kaabel.
            Mida seal kaabli juures kontrollida, et nagu kõrgem sagedus paneb läbi isolatsiooni massi või, et siis peaks mõõtma takistust soone ja suka vahel. Kas meger sobib selleks ja milline peaks olema soovitud tulemus?
              Megeriga vist sellist asja küll ei mõõda.
              Aga samas, kui näitab kahtlaselt väikest takistust...
                Megeriga sa ei mõõda antennikaabli juures midagi.Kui on tegu vene kaabliga,siis vaheta see kohe uue vastu ringi.Ma pole saanud aega süveneda selle vene kaablis kasutatud materjalide detailidesse,aga mulle tundub,et vene kaablis kasutatud dielektrik ei lase UHF signaali normaalselt läbi.Oma kogemus,kus uhiuues vene kaablis sumbus UHF signaal ära juba ca 7m pärast.
                  vene kaabel on nii hõreda varjega, et kasulik signaal paneb jooksu enne lõpptarbija juurde jõudmist. mida kõrgem sagedus, seda rohkem lekib. kunagi sai proovitud sati pea järel 2m juppi - täiesti märgatav vahe võrreldes korraliku kaabliga.
                    Krt ja ei ütle ka keegi kui müüb, et ainult madalale sagedusele kõlbab! Aga samas 522 MHz tuleb läbi ja siis 618 MHz ei tule, kas see võib võimalik olla?
                      :blink: Huvitav,kas tänapäeval siis veel kuskil seda vene kaablit ka müüakse?
                        Võibolla peaksid parema tulemuse saavutamiseks antenni elemente ka veidi kärpima kuna antenni võimendus väheneb järsult ettenähtud tööpiirkonnast kõrgemal sagedusel.
                        Ja muide vana vene kaabel ning ka mõned uued poes müüdavad kaablid kõlbavad heal juhul vaid pesunööriks.
