VGA to s-video
    VGA to s-video
    Tere.
    Tahaks saada head pilti arvutist telekasse. Idee võtta signaal VGA väljundist ja teha s-videoks. Tänan asjalike vastuste ja skeemide eest. Google ei andnud kahjuks tulemusi.
    AD724 vms
      Asjalik vastus oles selline: osta poest vga2tv konverter või tv out-t omav videokaart.
      Iseehitamine võib kujuneda suht pornoks ja seda tele ja vga standardi laotuse erinevuse tõttu.
      Visdeokaardist tulev signaal tuleks uuesti digiotaliseerida, salvestada mällu ja siis analoogiks juba tv-le sobivate parameetritega.
      Teine asi on, kui suudad videokaarti sundida siellist signaali väljastama. Osa (näiteks Matroxi ja ATI vanemad mudelid ) seda ka võimaldavad. Siis kujuneb telekal RGB sisendi olemasolul skeem ülilihtsaks ja pilt paremaks kui s-video. Ise kunagi nii filme vahtind.
      Kui on olemasn õigete laotusparameetritega videosignaal, pole komposiitvideo kodeerimine sellest ületamatu takistus, iseasi, kas on mõtet (kui just vhs-ile ei taha salvestada või eetris levitada).
        Kas midagi sellist siis ei töötagi?
        http://www.mycableshop.com/300x300/20235.jpg (Siin ühes otsas VGA ja teises s-video ja composite video)
          Kardan,et ei tööta.VGA ja SVHS on ikka täiesti erinevad asjad.
            Sõltub, mis selle pistiku sees on :P
              Iseehitamine ei tasu siin küll ära.
              Täiesti normaalsete TV väljundiga videokaartide hinnad on ~450-500 EEKi. Kasutatud kaardi võid saada isegi 100 krooniga.
              http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvuti...&Order=MinPrice
              Säästad aega, raha ja närve
              Igal plussil on omad miinused
                Mul videokaardil s-video väljund olemas, aga pilt tuleb sealt suht si*t. Peab ka parema saama.
                  Teleka resolutsioon ongi väiksem, PAL korral 768x576, ja seda ka interlaced. Seega sealt mingit erilist pildi tihedust oodata on mõttetu. Kui videokaart laseb arvuti monitoril olla näiteks 1024x768 peal ja siis tv-out signaali teeb sellest, siis läheb asi veel hullemaks, sest seal tuleb hakata piksleid poolitama, st mittetäisarv pikslitest uusi piksleid genereerima. Seega tuleks lülitada tv out kasutamise ajaks arvuti resolutsioon ka alla. Mõne kaardiga saab ka lülitada arvuti 800x600 peale ja siis lõigatakse servad maha. Üle selle pole mõtet pingutada.
                    Paljud ATI kaardid lubavad ka nn. peidetud resolutsioone, näiteks 720x576 mis on lausa ideaalne. PowerStrip programm abiks..
                    Üle 800x600 resolutsiooni videopilt teleka väljundis läheb ainult hullemaks...DivX ja XVid "pakkimismüra" tuleb ka rohkem esile.
                      vana teema aga soojendan üles kuna läpakal puuduvad muud väljundid
                      googeldades leidsin sellise koha..
                      http://www.electronics-lab.com/proje...012/index.html
                      kas täielik pullikaka või vunkab?
                      tõlge on muidugi maailmaklassist aga no pmst on arusaadav..
                      PS kust leida eelpool mainitud üleminekut kui see lingil on jama?
                        Mingi sarnane skeem on ka seal: http://nice-tv.by.ru/docchem1.html
                        Tegelikult piisavalt lihtne, et kokku monteerida. Ajakiri Radio 1/98 annaks ehk täpsemat infot.
                        Arvuti monitori kõrgemal resolutsioonil samaaegselt justkui kasutada ei saa (näiteks LCD-d videokaardi teises väljundis) sest reso muutub väljunditel ühtmoodi...vähemalt Radeonil, kus kasutusel küll teine RAMDAC, pole eraldi muutmine võimalik.
                        Muidu Radeon kaartidel saab hakkama ainult PowerStrip programmi kasutades ja ilma skeemita - vist ainult paar takistit vaja. Sellest on vene foorumites juttu kõvasti.
                        ps. sinu toodud skeem peaks põhimõtteliselt toimima, peamine ülesanne ongi sünkroimpulsid telekale "arusaadavaiks" teha ja skeemivariante selleks on mitmeid.
                          http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuit...lntsc_hires.gif
                            Vs: VGA to s-video
                            Mul on sama probleem tekkinud. On üks vana Dell C400 läpakas millel ainult VGA väljund aga vahel oleks vaja teda teleka külge panna. Telekal olemas SCART, S-Video, HDMI, component ja composite.
                            Mis kõige odavam ja lihtsam võimalus oleks? Ise ei viitsi midagi ehitama hakata.
                              Vs: VGA to s-video
                              Kõige lihtsam äkki see...
                              http://www.radioshack.com/product/in...entPage=search
