kaablivõrgu signaali jagamine korteris
    seoses kaablivõrguga liitumisega nõu vaja, et kuidas signaali jagada:
    * kilbis, kust tähepoisid oma kaablit jagavad, on nende splitterid maandamata (polegi vist kuhugi maandada, nõuka-aegne eraldi maanduseta kilp)
    * korteris vaja jagada esikust signaal kahte tuppa
    * ühes toas käib aegajalt teleka külge arvutist tulev komposiitsignaal
    esikus panen splitteri signaali jagama (splitter olemas), ja ilmselt peab siis mõlemad telekad galvaanilise eraldajaga ära eraldama (et oleks eraldatud nii omavahel kui kaablivõrgust)? kas eraldajad (oletame, et see tevalos müüdav http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...5#!900-205) kannatavad paigaldada kohe splitteri järele, või tuleks nad viia võimalikult telekate lähedusse? kaablit jookseb splitteri juurest ühte tuppa 7, teise 9 m.
    ja galv. eraldaja korpuse maandamine?
    Proovi esialgu ainult ühe galvaanilise eraldajaga enne splitterit. Väga võimalik, et telekad üksteist ei sega. Hiljem võid teise juurde osta, kui vaja.
    Sellel pole erilist vahet kas eraldaja teleka läheduses, või eemal esikus...peamine, et tähepoiste "maandus" telekatesse ei satu.
    Eraldaja korpuse maandus...raske öelda, ilmselt pole seda kuhugi maandada ja küllap võib ilma olla. Aga kindlalt ei julge väita .
      selge. aga miks ma teleka juurde eraldaja lisamist mõtlesin, oli arvuti (videokaardi) pärast (matrox p650), et seda mitte õhku lasta... või on selleks tarvis panna eraldaja komposiidiotsale?
      praegu jookseb mul komposiitsignaal kaardist videomaki scarti, sealt teise scardiga telerisse. teleril on toaantenn (teleskoopsarved teleka enda küljes) ja kui see on telekale külge ühendatud, siis viskab arvutist tulevat signaali vaadates häire sisse, mingi kohalik kanal hakkab kergelt läbi kumama (kontrastsed osad (subtiitrid) joonistuvad ujuvalt hästi õrnade kontuuridena peale). antenn välja - pilt korras. see paistab olevat arvuti ja teleri vaheline probleem, videot vaadates sellist häiret täheldanud ei ole, arvutit olen proovinud nii läbi maki kui otse teleka külge, nii 6m kui 1,5m koaksiaaliga, käitub samamoodi: antenn ühendatud = häire. millegipärast arvan, et kui kaablipoisid mind ära ühendavad, siis on sama probleem.
        Komposiit videosignaalile ei tohi eraldajat vahele panna.Nimelt on videosignaalis sees ka alaliskomponent,mis peab telekasse jõudma.
          Võib olla ka ainult teleka sisemine probleem.
            Ilmselt jah teleka probleem, sest kui telekal juba AV sisend menüüst valitud, ei tohiks mingi kanal sisse pressida.
            Komposiitvideole võib ka galv.eraldaja panna, vahest on see ainuke variant kvaliteetse pildi saamiseks...alaliskomponent ei pea komposiidi kaudu telekasse jõudma.
            Ka on kvaliteetne videosignaali galvaaniline eraldaja hoopis kallim (koosneb aktiivkomponentidest - transistorid/optronid ja vajab eraldi toitepinget) kui antenni "lihtne" eraldaja.
            Kõigepealt siis paned antenni galv.eraldaja enne splitterit ja mõõdad multimeetriga arvuti korpuse ja teleka "maanduse" e. antennipesa välimise rõnga vahel vahelduvpinget, kaabel muidugi ühendatud. Kui väärtus 10...30V, pole muretsemiseks põhjust, kuid alati on mõistlik videojuhtmed arvuti>telekas ühendada enne, kui seadmed vooluvõrku ühendad...see on kõikide videokaartide puhul soovitatav.
