probleem composite video üleminekuga VGA'ks
    Tervitus,
    lugu siis selline, et vaja tavalisele 17" LCD monitorle otse taha ühendada DVD mängija. Aga monitoril ainult VGA sisend. Oleks vaja mingisugust vaheadapterit või midagi, mis võimaldaks composite videost saata signaali VGA sisendisse.
    Uurisin igatse arvutipoodidest ja elektroonikaga tegelevatest firmadest, aga keegi ei osanud konkreetselt aidata. Ehk on siin keegi sama teemaga kokku puutunud ja lahenduse leidnud.
    ette tänades,
    lendorav
    Küsi midagi lihtsamat.
    Kui monitor sööks 50Hz ülerealaotust 15625Hz reasageduse juures, siis oleks vajalik ainult sünkroeraldaja ja PAL dekooder(eks saab isegi ilma selleta kui RGB väljunmd olemas.
    Vastasel juhul asi suht õudne.
      http://www.electronic-projects.net/Schemat...onv_circuit.gif
      kui on olemas S-VHS väljund,siis sobib selline skeem.
      kui on olemas RGB väljund,siis leiab skeemi ka.lihtvideosignaaliga on asi keerukam,ega anna vist head tulemust.
        OK.. tundub, et asi suht nutune. Läheneme siis teisest küljest. Sai otsitud Eesti arvutipoodidest 17" LCD monitore, milledel oleks s-video või composite video sisend. Kahjuks ei saanud mingeid vastuseid, kuna vastajad tundusid teemast kaugel olevat. Ehk teab siinsest rahvast keegi mingit Eestis müüdavat 17" LCD monitori, millel oleks soovitud sisendid.
        tervitades,
        lendorav
          osta siis juba 17" televiisor mis sobiks ka arvuti monitoriks.sellistel on tavaliselt kõiksugu pistikupesad küljes.
            Telerid reeglina kallimad, kui monitorid. Ja ka paksemad - nii palju, kui mina tean. Point lihtsalt selles, et vaja liikurisse saada suurem ekraan. Need 7" (+- mõni " ) pisikesed LCD'd ei ole piisavad. Tegu suuremat sorti transpordivahendiga ja vaja saada DVD pilt suuremale ekraanile. Tundub, et olukord hakkab nutuseks muutuma... mitte ei leia mingit mõistlikku (taskukohast) lahendust.
            tervitades,
            lendorav
              Ma usun et PAL-DVI (või PAL-VGA) konvertereid on turul olemas küll.
              Sellise eluka millele siin link oli antud saaks teha 5k + jupid (kokku u. 6.5k)
                6,5k eest saab igati korraliku 17" LCD teleri,jääb veel raha järelegi paari filmi ostmiseks
                  Tere. Milline DVD mängija sul on - selles suhtes, et kas spets. auto oma või mis? Kas sa VGA video väljundiga DVD mängijat ei ole otsinud? Neid ikka liigub. Ma ei tea ainult, et kas need sõidukisse sobivad.
                    VGA väljundiga DVD mängija? :blink: Pole nagu kohanud sellist.....
                      On ikka selliseid: http://www.andrewboss.ee/a2.1.htm
                        http://www.xoro.com/staticfiles/%7BE6AB6C5...%7D/415back.jpg
                          lihtsalt selline tähelepanek kah veel, et 17" arvuti LCD on 1280x1024 resolutsiooniga, ehk siis 5:4 kuvasuhtega, tava telepilt on 4:3 suhtega (17" lcd jäävad üles-alla suht tühised mustad ääred), ja dvd pealt tulevad ju lausa 16:9 signaal, millega enamus lcd ekraanist jääks ju kasutuseta
