telekast videokassetile
    On telekas ja on DVD-mängija/videomakk (Philips DVP721VR). Nende kahe vahel on juhe. On vaja lindistada telekast videokassetile. Kasutusjuhendis on kirjas, kuidas lindistada ühelt makilt teisele ja DVD-lt kassetile, aga seda pole kirjas, kuidas kõige lihtlabasem lindistamine käib.
    Kassett on sees.
    Teen nii: 1. panen mõlemad käima, sh video VCR-režiimile, valin kanali - näiteks 90 - valin sama numbri videomaki puldiga, nii et seda numbrit ehk kanalit näitaks ka videomaki esipaneelil. vajutab nupule REC.
    2. Lasen mõnda aega "lindistada", kuigi teleekraanil pole märget REC, see on ainult videomaki paneelil (minutid ka ei jookse).
    3. Panen kinni, veendun oma tegevuse mõttetuses, sest järjekordselt ei jäänud midagi kassetile.
    Mis ma valesti teen?
    variant A: teleka tuuneriga
    1) teleka ja video vahel peab olema mõlemasuunaline kaabel. Kas siis scart-scart või scart-4x või 6xRCA. Põhimõtteliselt peab signaal saama telekast videosse tagasi.
    2) Teleka lülitad lindistatavale kanalile, video lülitad AV kanalile (muidugi võid video enne lülitada ja veenduda, et ta ekraanigraafika näitab, et on AV kanal). Õige kanali pilt peab igatahes lõpuks teleka ekraanil olema.
    3) Vajutad REC ja lindistad ära. Video lindistab seda, mis telku ekraanil jookseb.
    variant B: kui on videoMAKK, mitte videoPLEIER, siis sellega saad kanalid välja tuunida. See tähendab siis sellist videot, millel on võimalik häälestada kanaleid ja siis valida kanali numbrit jne.
    1) Valid videost õige kanali. Kui kanalid ei ole häälestatud, siis häälestad enne välja. Antenni juhe peab olema ühendatud läbi video.
    2) Vajutad REC. Telekas ei puutu absoluutselt asjasse, isegi selle olemasolu ei ole vajalik. Kui tahad, siis võid AV kanali pealt vaadata, mida video lindistab. Või siis samal ajal mingit muud kanalit vaadata.
