Telerit üritan remotida
    On siis rootsi päritolu värviteler (mingi vana, sarnaneb mõneti vene 3. põlvkonna värvikatele)... Markeeringud: TYP 18051911 Luxor AB Dukat, šassiilt leiab nri 55 1042-01G.
    1) vajaks skeemi :P Kuigi väliselt sarnane venekatele, on siiski siga-erinev nendest.
    2) viga siis selles, et teler paugutab :blink: Peale sisselülitamist tuleb kõlarist paugatustena mingit müra... Tõenäoliselt toide raiub protectionisse... Ilma skeemi või hea nõuta ei taha eriti kallale minna...
    Ise olen SOSs-sepp (kolb seisab käes ja tina panen B-) , aga enamasti asjad ei tööta peale parandamist), nii et nõu oleks vaja, kuidas see asi tööle saada
    Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
    mis sa seal skeemiga teed?tõmba alustuseks valjuka ots lahti-kas siis ka paugub?
    tõenäolisem on see et kõrgpinge taob üle.seda on kõige parem õhtul pimedas vaadata.aga enne kui vaatama hakkad,võta lahti hälvitusmähise pistik ja vaata siis mis juhtub.
      Tundub jah, et kõrgepinge kuskil peksab üle... Seda nii siis kui hälvitus küljes kui ka ilma. Hetke hämaruses kuskil sädet ei näinud, samas ei eraldanud ka osoonihaisu... Koobi sees see sädelemine? Siis vist prügimäele see televusser?
      Kui pimedamaks läheb, proovin sädelemise kohta veel tuvastada.
        ei,kui peale hälvituse lahtivõtmist ka taob,siis pole kõrgepingest.vaata trükiradade poolt,eriti toitetrahvo ja reatrahvo juurest,otsi rõngkujulisi katkestusi.trahvod on rasked ja sellised katkestused on kerged tulema
          Pole veel jõudnud pimedas sädet otsida, aga võrdlesin seda televusserit vene skeemidega... Ja pidasin iseendaga aru...
          Kas selle proovimise mõte oli selles, et venelastel läks 130V reaplokki läbi hälvituse pistiku? Sellel rootslasel on laotuse pistikus ainult 4 laotuse juhet. Kas rootslasel on kõrgepinge mahakorjamine kuidagi teisiti lahendatud või hoiab rootslane kõrgepinget äkki peal ka lahutatud hälvituse pistikuga? :unsure:
            tavaliselt on selles pistikus ka realaotuse toide,aga kui isegi sel isendil ei ole,siis laotusmähise puudumisel jääb kõrgpinge väga väikseks.
            võid teha ka nii,et võtad lahti reatransistori toite.see jätab realaotuse kindlalt seisma ja siis vaata mis teeb.
              OK sain asja korda Oli üks loll külmakas :P
              Tänud Kreeklasele... Ja teema võiks nagu lukku panna... Aga kui keegi ikkagi nimetet isendi skeemi kuskilt leiab, võiks ikkagi teada anda
