Philipsi telku lukus
    Probleem siis selline et philipsi telku lukku läinud ja koodi ei tea, midagi teha ei saa
    mudel on 28pw6006/1, googeldades leidsin et nii mõnelgi teisel philpsi telekaomanikul on sama jama olnud kuid lahendust pole leitud, äkki siis siin leidub targemaid ja äkki kellegil kogemusi sellega
    kas lapselukk,või üldine lukustus?
    kuigi vahet pole,mõlemad juhud on ravitavad
      Hmm, peaks olema vist lapselukk. Kuigi ma pole üldsegi kindel
        kui küsib koodi,siis võta kõrvad pihku koodi panijal.ja kui ta enam ei mäleta,siis paar võimalust-lapsed panevad tavaliselt sünniaasta.või siis sünnikuupäeva ja kuu.kes vähe suurem,see tarvitab mobiiltelefoni koodi,kes veel suurem-see pangakaardi koodi jne.
        kui kõik see ei aita,siis tuleb vägivalda tarvitada(algul teleri suhtes,pärast koodipanija suhtes)
          Tegelt mingit teist võimalust siis pole ?
          Koodi ei tea keegi, muidugi ma ei ole kindel kas on lapselukk sest telekas ei lase midagi teha võimalik et üldine lukk. Nii et päris vägivallatsema kah ei hakka, vb mõni parem soovitus
            On küll võimalusi. Igal teleril on need erinevad. Universaalkood või mingi muu trikk. Osadel teleritel manualis kood kirjas.
            Muide osad ullid panevad automakke sügavkülma ,et see mälu kaotaks, kes laseb kõrgepinget skeemi vms. Inimmõistusel pole piire
            Igal plussil on omad miinused
              Minupärast, vabandan oma robustsuse pärast, pistku osad mehed endale neid asju kasvõi p**sse aga mul on vaja reaalset asja mis töötaks.
              Kas siis kellegil pole antud telku datasheeti või user manuali vms.
                universaalkoodi minuteada vist nagu philipsile pole...aga nohh võin ka natsa puusse panna...kõige lihtsam variant oleks muidugist eepromi ülekirjutamine-muukimine.....ja datasheete-skeeme philipsile suht raske saada....user manuali sa vast ikka netist leiad kui otsida viicid
                  mälu ülekirjutamine on hea lahendus,aga selleks on vaja programmaatorit ja uut korralikku mälusisu.
                  kõigepealt tuleb kindlaks teha lukustuse olemus.on olemas CHILDREN LOCK(lapselukk) ja PARENTAL LOCK(eestikeelset vastet täpselt ei teagi.vahest et üldine lukustus)
                  kui asi on selge,siis käitutakse vastavalt olukorrale.
                  NB!selle mudeli service ja user manuali olen näinud ainult tasulistel lehtedel.
                    Sisesta parooli kohapeale universaalkoodi 0711 tehes seda kaks korda.
                      kas sellel mingit väikest akut pole sees?
                      philipsi videomakil aitas aku maha jootmine,ennem oli ka lukus ja nupud ei töödanud.
                      aga seal võib ka mälu olla,mis ei sõltu akust,siis tuleb see tõesti üle kirjutada.
                        Juhul kui universaalkoodi 0711 kahekordne sisestamine ei ravi (kuid peaks siiski toimima kõikide 28pw6006 teleritel) anna siin teada. Kui see ei õnnestu tuleb service menu kallale minna, milleks aga järgmist koodi vaja ja mille äärmisel juhul muretsen.
                          Kahjuks tõesti see universaalkoodi sisestamine ei aitadanud
                            Sisestasid sa selle koodi ikka kaks korda? Ühekordsel sisestamisel pole jah kasu. Selgus ka ,et service menust ei saa seda lukku maha võtta. Katseta veelkord seda koodi see peaks kirjade järgi enamus philips teleritega toimima.
                            See universaalkood peaks olema ka teleri kasutusjuhendis kirjas. Otsi võimalusel manual üles. Täpset kasutusjuhendit mis 28PW6006/1-le paraku pole mina leidnud kuid nendes manuaalides mida läbi vaatasin oli kõigis selleks koodiks 0711. Sealhulgas vaatasin üle 28PW6006/05 ja 28PW6006/25 manualid mille sisu peaks olema 28PW6006/1-ga sama.
                              No jah sisestasin kaks korda, aga ei misket. No eks proovib uuesti siis. Kahjuks on kõik manualid ja dokumendid minema juba visatud nii et otsida ei saa
