PAL vs NTSC
    PAL vs NTSC
    Selline küsimus, et kui vhs makk on NTSC süsteemne siis kas on võimalik seda kuidagi PAL-ks muuta või on see keerulisem kui asi väärt?
    Kas NTSC makk on Eesti oludes täiesti mõttetu vidin, või on seda kuidagi võimalik kasutada või läheb prükkarisse?
    Isend on: Philips VR 7225/05
    See on tõesti keerulisem kui asi väärt ja tihti isegi võimatu NTSC makki PAL kassette mängima sundida.
    Ainuke väärtus, et oskab salvestada NTSC rezhiimis (mida PAL videomakid tavaliselt ei tee)...aga seegi vajalik ainult siis, kui tahad "üle ookeani onu Bennole" videokassetti teha näiteks arvutist NTSC videot salvestades.
    Nii et üsna mõttetu vidin meie oludes.
      kunagi 90-ndate alguses sai tehtud.nüüd on videomakid nii odavad,et lihtsam ja odavam on uus osta.
        ok. tänud.
          Väheke OT: PAL on mõnes mõttes NTSC arenenum variant. Sinist signaali (B-Y) lülitatakse üle rea vastandfaasi ja niiviisi kompenseeruvad värvimoonutused (analoogsignaal ju, amplituud=värv ja võib kergelt moonutuda). Vanadel kividel sai lülitustrigerit seisma panna ja oligi NTSC.
          Videomakis on asi keerulisem - ka sünkrosignaalide sagedus on tiba teine ja iga makk ei pruugi välja vedada.
          Aga jah, moodsal ajal ... ei tasu vaeva: kõik on 1 kivi sees.
