DVD - No Disc
    DVD - No Disc
    Riistaks XORO HSD 400 plus ja probblem siis selline, et kord loeb ja mängib plaati väga ilusasti, aga samas võtan plaadi välja ja panen (näiteks sama plaadi) uuesti sisse, siis nagistab tükk aega ja teatab lõpuks, et No Disc.
    Olen proovinud nii poe dvd filmide kui oma kirjutatud dvd-r ja dvd+r kui ka originaal ja ise kirjutatud muusika plaatidega, ikka sama lugu. Ja kui juba korra keeldub lugemast, siis nii ongi :angry:
    Pärast mõningast puhkamist võib jälle proovida. :unsure:
    Kas on mõtet asi lahti teha ja üritada läätse puhastada?
    Võta lahti ja kontrolli läätse mingi luubiga. Kui puhas, siis ürita uus firmware peale lasta, ehk aitab.
      Niih, tegin lahti ja proovisin plaati sisse panna. Sellien tunne, nagu see mootor, mis peaks plaati ringi ajama on kuidagi loiu võitu. Mõni kord ei aja üldse plaati ringi kuni natuke näpuga kaasa aidata. Kui kiiresti paks see üldse pöörlema? Umbes nagu tavaline cd plaat pleieris?
      Kuid isegi kui plaat on ringi käima hakanud ei tunne plaati ära.
      Ma ei tea, kas see on seotud, aga enne plaadi välja andmist mõtleb kahtlaselt kaua ~30 sek ja peale.
      Softi ei saagi enam uuendada, sest ei võta mind üldse jutule enam
        Mh...mul oli sarnane probleem ühe Yakumo mängijaga. Plaati ei soostunud enne keerutama, kui näpuga aitasin. Lääts oli puhas. Hakkas toimima, kui kõige uuem firmware sai peale lastud. Lisaboonusena lisaks parem tugi subtiitritele (täpitähede toetus).
        Pöörlema peab sama kiiresti, kui CD pleieris. Kui väga kiireks kisub, ei tunne laser plaati.
        Ka see, kui enne plaadi väljastamist kaua mõtleb, viitaks nagu firmware veale.
        Raske öelda, mida tegema peaksid, kui plaati enam jutule ei võeta
        Proovi ehk firmware võtta "hea" CD-R peale...salvesta aeglaselt 2x, 4x, 8x...nagu salvestaja lubab. RW on muideks hulga viletsam variant, laser peab rohkem pingutama, et seda lugeda. Ühesõnaga ürita teha plaat, mis oleks võimalikult loetav.
          Niih, järsku hakkas jälle tööle normaalselt (plaat käis tunduvalt kiiremini lugejas ringi ja sellist ärritunud klõbinat ei olnud, plaate luges ilusti)
          tõmbasin faili http://www.xoro.ru/support/hsd400.zip , mis kaasas olnud .txt faili jutu järgi peaks olema versioon 4.1.46.4 Panin update plaadile ja lugejasse ja voila, tegi update ära. Aga kontrollides firmware versiooni näitab mulle 4.1.46.1p.s2 ehk täpselt seesama, mis ennegi. Ja probleem on ikka alles.
          Ja tegelikult http://xoro.com/service/fwupdate.aspx lehel õiget seadet ei annagi valida on 401 plus, 402 plus ja on 400 pro, aga 400 plus ei ole, lingi eelpoolnimetatud failile leidsin hoopis ühel teiselt saidilt :blink:
          Nagu oleksin nullis tagasi omadega.
            Tere.
            Xorodel tasuks nende softi uuendustega ettevaatlik olla!
            http://www.dvd.ee/cgi-bin/foorum/ikonboard...oro+hsd400+plus
              Tasuks ka vaadata mida teised xoro-mehed arvavad: http://www.videohelp.com/dvdplayers.php?DV...earch&#comments
