Pilt VGA->SCART pesasse
    Vaja siis vga pesast pilt televiisori scart pessa saada ehk annab keegi mingi skeemi?
    niisama otse mitte, sest sagedused ei ühti (ja kui RGB scarti telekas ei toeta, siis on veel palju rohkem jama asja komposiitvideoks keeramisega). Vähesed videokaardid võimaldavad ka draiverite tweakimisega keerata teistsuguseid väljundsagedusi kui vga standard seda ette näeb. Siiski on see paras häkk, seda eriti windowsi all. linuxi all on ehk lootust open-source draiveritega rohkematel kaartidel tv laotussagedusteni jõuda, sest kaartide riistvara ehk isegi võimaldab seda ja x.org serverit saab ka kenasti niimoodi konfata.
    Link selle kohta on selline:
    http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/
    Aga kõige odavam ja lollikindlam lahendus oleks ikka osta tv-out'iga videokaart.
      Juttu on sellest siin palju olnud, oleksid võinud nati otsida.
      Aga kui viitsid proovida, siis lihtsamad skeemid:
      http://nice-tv.by.ru/docchem1.html
      http://www.electronics-lab.com/proje...012/index.html
      ...anna siis teada, kui valmis teed ja (kas ikka) töötab.
      Pead kindel olema, et su telekal SCART pesas ka RGB sisend on. Kui ei, siis kujuneks skeem hoopis keerulisemaks.
        mida sellest "skeemist" arvata? kas tasub jännata?
        http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
          see eeldab, et sa suudad oma videokaardi sellisel resolutsioonil käima saada, milleks ta ette nähtud pole (vga ei tohiks toetada 50Hz kaadrit). Mõni läheb, mõni mitte. Sõltub kaardist endast ja draiverist. Samuti ei saa sa interlaced pilti, seega pildi kvaliteet on veelgi kehvem, kui muidu telekasse seda saates.
            selge, mõttetu ühesõnaga.
              Kunagi sama asjaga pusitud ja jätsin sinnapaika ning ostsin TV-out-iga videokaardi ja asi ants. B-)
              Kõik meeldiv tuleb lambist...
                suht-koht mõttetu punnitamine jah. Paned parem kas vga->tv konverteri või tv-out'iga videokaardi. Konvertereid täitsa kaubanduses liigub, maksab muidugi ka üksjagu sest sees digitaliseeritakse pilt ära, siis tehakse mingit resolutsiooni teisendust reaalajas ja mängitakse uuesti maha.
                  kindlasti on s-video väljundi kasutamine tv-ga ühendamisel mugavam kui vga-> scart, kuid kui on võimalus võrrelda s-video signaali pilti ja vga signaali pilti teleka ekraanil, siis erinevus on suur. Värvide 'sügavus' ja signaalimüra on hoopis teisest klassist: vga-st ekraanile jõudev pilt on kahtlemata meeldivam.
                  Seega kellel aega ja pealehakkamist, sellel tasub natuke vaeva näha küll selle vga-> scart üleminekuga.
                  oomipoest leidsin sellise SCART-VGA ülemineku:
                  Kellel õnnestub videokaart 50Hzi peal käima ajada, sellel ehk piisabki tollest vahetükist (+VGA isa-isa pikendus ntx) ja arvuti pilt on telekas.
                  Minul tekkisid raskused VGA väljundsignaali töölepanemisel 50Hzi peal, sestap praegu otsin muud lahendust ja võin ka huvilistele seda kaablit laenata, kes kohe poodi tormata ei taha
                    Kas mitte lisaks 50Hz-le ei pea videokaart "composite"-syncrot väljastada oskama ?
                    Nagu näiteks mõned ATI kaardid ?
                    Natuke kahtlen kas sellel juhtmejupil on sees komposiitsünkro moodustamiseks vajalikke loogikakive.
                    Seda teemat on varem käsitletud (koos skeemidega):
                    http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=12247
                      Vs: Pilt VGA->SCART pesasse
                      Esmalt postitatud pipraonu poolt
                      Ostes selle 40 eeki ... kas see siis töötab , et läpparist võtan VGA ja siis SCART teleri oma ja peaks töötama ???
                        Esmalt postitatud GiZ poolt
                        Kindlasti mitte, videokaartidel ja läpparil on küljes emane pistik. SCART'i jaoks on vaja komposiit-sünkrosignaali, seda tavalises VGA's ei ole.
                          Selline asi peaks ka aitama
                          http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2200&ItemID=2200-1131
                            Tervist ka minu poolt.. nüüd ka mina selle probleemi kallal. Uuel telekal on taga aga selline sisend nagu Y-Pb-Pr rgb siis? osad väidavad et jah osad ei. Ühesõnaga jäin vaatama seda skeemi http://www.myhometheater.homestead.c...-component.jpg
                            vga-st tulevad ju punane roheline ja sinine kanal eraldi välja? või siiski on ilma elektroonikata võimatu? poodides on isegi vga->rgb kaablid täitsa olemas ja pipraonul isegi vga->scart
                              Esmalt postitatud Aivar1988 poolt
                              Y-Pb-Pr ei ole üldsegi rgb e. punane,roheline ja sinine vaid komponent- signaalid e. Y on heledussignaal ja Pb ja Pr on heledusignaalist lahutatud värvusignaalid (kui ma nüüd õieti täpselt mäletan), rgb saab neis alles maatriksi abil. Kui arvuti videokaart väljastab komponentsignaali siis anna minna. Tavaliselt VGA-l on sees jah rgb,aga nagu eespool mainitud, sükro ei klapi (VGA-l on eraldi H ja V sünkro, SCART-il on ainult üks sünkrosignaal + sageduse erinevus)
                              viimati muutis kasutaja kermi; 18 m 2007, 14:41.
