Pilt VGA->SCART pesasse
    Vs: Pilt VGA->SCART pesasse
    Ja VGA-st siis "Y-Pb-Pr"-sse ka siis ei saa? rohkem mul küsimusi ei ole kui ei saa
      Esmalt postitatud Aivar1988 poolt
      Ei saa otse, sul vaja RGB->YPbPr konverterit, näiteks: http://www.keohi.com/keohihdtv/inter..._johrhees.html
        kas see sama oomipoe jupp scart-vga sobib dvd mängijast projektorisse pildi saatmiseks?
        kumba pidi seal otsad ühendatud on scart poolel? in või out?
          Mul tehtud see VGA ->RGB konvertor scart pesasse ja töötab. Linuxi all saab suht lihtsalt tööle, kuid Windowsi all seni vaid powerstripiga toetatud videokaarte.
          Pildi kvaliteet on hea võrreldes video out otsaga.
            Kas selle VGA-Scart juhtmega saan tuua digiboxist signaali otse arvuti monitori, et seda telekana kasutada?
              Esmalt postitatud lauri5678 poolt Vaata postitust
              Tahaksin ise samale küsimusele vastust saada.
                Esimesel ZUUMboxil (HD-variant) on VGA väljund tagaküljel ja töötab ilma muundamiseta vastavalt monitori võimekusele ka HD-režiimis.
                Töötava VGA>SCART konverteriga saad pildi ette, kuid 576i standardis pilt ei pruugi monitoril ilus välja näha.
                  CRT 50 Hz telekatel on piiravaks faktoriks rea ja kaadrilaotussagedused, neid ei saa telekas vabalt muuta, need on ja jäävad 50 poolkaadrit sekundis. Niiöelda 100 Hz telekatel teab vaid teleka tootja , kas võib ja saab. Ühel tuttaval oli mingi "100 Hz" telekas ja sellel sai, kuid kui püüdsin uurida kas see on erand siis selgus et on erand, reeglina 100 Hz telekad keelduvad vastu võtmast muud sagedust kui 50 Hz (nad ei võta vastu isegi mitte 100 Hz).
                  Non CRT telekatel konverditakse Scart sisendi signaal digitaalseks ja tavalisse mällu siis ainsaks piiravaks teguriks on tootja oma menüüjuhtimise programm luban/ei luba tasand. Võibolla saab, võibolla ei saa, kõik on kinni tootja softis. Neil LCD-del, millel on VGA sisend, saab arvutist otse telekasse lasta pilti. Kuna kaubandusvõrgus see VGA sisend ei oma telekale mitte mingisugust hinnalisa siis olen soovitanud alati osta just koos VGA sisendiga. Samsungil, BenQ jt. on see VGA sisend olemas ja toimib väga hästi. Kusjuures arvutile tõmbasin ka nende teleka teleka profiili ja jube nunnu on suurt monitori telekas kasutada. HDMI sisend toimib samuti kui arvutist sinna saata DVI või HDMI signaal.
                  Scart liides erineb olemuselt väga vähe VGA liidesest, kõik signaalinivood on samad, kuid kahjuks on SCART-il komposiitne sünkro signaal, kuid arvuti saadab rea ja kaadri oma eraldi. See vaheblokk ei tee muud kui liitmistehte nende vahel. Tean vaid mõnda üksikut videokaarti, millel sai omal ajal tarkust juurde lisada nii, et andis välja ka komposiitset sünkrosignaali, siis sai arvuti VGA väljundit otse Scarti ühendada ja see toimis.
                  576i standardis nähtav pilt on siiski parema kvaliteediga VGA->Scart konverteriga, kui vaadata seda udust composiitsest TV-out pistikust tulevat. Üks lisakiiks on veel, mis ikkagi pilti kehvaks keerab, see on Vsync nimeline lisaprobleem, see tuleb kindlasti kvaliteetse pildi saamiseks juurde lisada. Seda saab teha vaid Linuxis, Windowsis tuleks valida kas double või triple buffering.
                    Vana teema soenduseks:
                    Kas on äkki juba leiutatud mingeid uusi võimalusi VGA to SCART ühendusteks?
                    Omal oleks tarvis läpaka pilt telekasse saada. Läbi docki saaks ka DVI kätte. Telekaks vanakooli kineskoop Finlux, philipsi sisuga. Arvutiks T500 ning videod edastaks Intel 4500series, või ATI3650.
                    Nagu aru saan, siis tavaline VGA to SCART ei tööta sellises situatsioonis ja vaja mingit ägedamat kaablit.
                    Aitähh ette!
                      On juba ammu leiutatud see: http://yeint.ee/konverterid-1/audio-...ideo-usb-toide
                        Päris "odav" tükk
                          Laod mõne riida või niidad muru, ja lähed poodi ja ostad ära.
                          80 ei ole palju töötava lahenduse eest. Juhul, kui oma aeg midagi maksab.
