teadmiseks, videomakid on saatanast! :lol: panin kaabli otse teleka taha ja kõik OK! krt, ma tean kyll, et alati tuleb alustada kõige lihtsamast, aga no meelde ei jää. B-) tänud veel kord kõigile kes viitsisid teemat arutada!
Originally posted by stosoorok@Oct 14 2005, 20:06 teadmiseks, videomakid on saatanast! :lol: panin kaabli otse teleka taha ja kõik OK! krt, ma tean kyll, et alati tuleb alustada kõige lihtsamast, aga no meelde ei jää. B-) tänud veel kord kõigile kes viitsisid teemat arutada!
Äkki on saatanast hoopis maki ja teleka vaheline IEC juhe, eriti kui see on valge.
Serigost, kui küsida, saab ka kvliteetsemaid, pole palju kallimad, mõnikord tuleb
ka ise teha.
Originally posted by Jyrka@Oct 14 2005, 22:53 Äkki on saatanast hoopis maki ja teleka vaheline IEC juhe, eriti kui see on valge.
ka ise teha.
no see oli vist makiga kaasas kunagi... aga no võtan serigost korralikud tükid ja teen uue. eks annan siis teada.
torka lihtsalt see jupp ilma videomakita vahele. Kui siis ka pahasti on, on viga kaablis... need odavamad ei kõlba kuhugi.
Kui kaabel ilma videomakita töötab kenasti, siis on jama videomaki enda tüünerlülituses, kus siis on koos video enda vastuvõtt ja siis teleka poole filtritega videosignaali juurde panek. Võimalik, et seal filtritakse midagi kõrvalnähuna välja.
edit: kui videomaki tuunerit ei kasuta, siis ära seda antenni sealt läbi ühendagi. Kui kasutad ja su tap'is on vaba ots, siis tõmba videomakile oma liin ja asi korras. Videopildi lased telekasse ju niikuinii rca või scardi kaudu?
Originally posted by digital@Oct 16 2005, 00:28 torka lihtsalt see jupp ilma videomakita vahele. Kui siis ka pahasti on, on viga kaablis... need odavamad ei kõlba kuhugi.
jah, tap'is on 1 vaba ots täitsa olemas, tõmban sealt makile eraldi otsa, vahest vaja võibla midagi taimeriga peale võtta! kuigi tegelikult peaks juba hdd recorderi peale mõtlema. h34r:
tundub, et probleem sai selleks korraks lahendatud ja tänud veel kord kõigile! B-)
Otsides leidsin täpse pealkirjaga teema aga lugedes läbi tekkis muidugi agasi.
Probleem on siis "vido" teleris ja üld/jagatud sati süsteemis
ühes korteris ei saa kõiki kanaleid kätte samas kõrval korteris saab.
Mis on võimalikud vead?
Ise arvan näiteks jagaja on selle korteri suunas lahjem/nõrgem/kitsama ribaga
Kas jagajale ei pääse ligi, et korraks otsad ümber tõsta.
Kaabel on ikka korras ja kvaliteetne? Ega ei ole sinna suunale vene antennikaablit vahele pandud? Või mingeid muid splittereid? Kaabli jätkusid? Seinapesasid? Kehva kvaliteediga vahejuhtmeid näiteks seinapesa ja teleka või teleka ja video vahel (kui antenn videosse läheb ja sealt edasi telekasse)?
