teadmiseks, videomakid on saatanast! :lol: panin kaabli otse teleka taha ja kõik OK! krt, ma tean kyll, et alati tuleb alustada kõige lihtsamast, aga no meelde ei jää. B-) tänud veel kord kõigile kes viitsisid teemat arutada!
probleem starmaniga või telekaga?
Serigost, kui küsida, saab ka kvliteetsemaid, pole palju kallimad, mõnikord tuleb
ka ise teha.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Originally posted by Jyrka@Oct 14 2005, 22:53
Äkki on saatanast hoopis maki ja teleka vaheline IEC juhe, eriti kui see on valge.
ka ise teha.
torka lihtsalt see jupp ilma videomakita vahele. Kui siis ka pahasti on, on viga kaablis... need odavamad ei kõlba kuhugi.
Kui kaabel ilma videomakita töötab kenasti, siis on jama videomaki enda tüünerlülituses, kus siis on koos video enda vastuvõtt ja siis teleka poole filtritega videosignaali juurde panek. Võimalik, et seal filtritakse midagi kõrvalnähuna välja.
edit: kui videomaki tuunerit ei kasuta, siis ära seda antenni sealt läbi ühendagi. Kui kasutad ja su tap'is on vaba ots, siis tõmba videomakile oma liin ja asi korras. Videopildi lased telekasse ju niikuinii rca või scardi kaudu?
tundub, et probleem sai selleks korraks lahendatud ja tänud veel kord kõigile! B-)
Otsides leidsin täpse pealkirjaga teema aga lugedes läbi tekkis muidugi agasi.
Probleem on siis "vido" teleris ja üld/jagatud sati süsteemis
ühes korteris ei saa kõiki kanaleid kätte samas kõrval korteris saab.
Mis on võimalikud vead?
Ise arvan näiteks jagaja on selle korteri suunas lahjem/nõrgem/kitsama ribagaSeal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
Kaabel on ikka korras ja kvaliteetne? Ega ei ole sinna suunale vene antennikaablit vahele pandud? Või mingeid muid splittereid? Kaabli jätkusid? Seinapesasid? Kehva kvaliteediga vahejuhtmeid näiteks seinapesa ja teleka või teleka ja video vahel (kui antenn videosse läheb ja sealt edasi telekasse)?
