LCD on kutu
    LCD on kutu
    ei võta voolu sisse
    kas mingitmoodi toiteplokki saab vahetada?
    ja mismoodi need LCD-d üldse lahti käivad?
    oleks väga tore kui täpsustad asja marki ja kuidas ära lõppes
      Compaq FP7317
      ei oska öelda miks ta enam voolu sisse ei võta. kui korpuse maha saaks, siis oleks võimalik üldse toitekas ära vahetada või on see mingitmoodi kinni tinutatud sinna?
        Tal võib olla kaitse sees ja see omakorda läbi. Aga tihti on keerukamad põhjused. Esiteks kruvi lahti ja kontrolli kaitset. Siis uurib edasi.
          jah, aga mismoodi ma selle plastiku sealt pealt ära saan? kas peab esipaneelist pihta hakkama või tagapaneelist? ei saand nagu küüsi taha kuskile
            sain asja lahti. akkasin tagapaneeli alt-vasku külje juurets kangutama ja üks konks hüppas lahti. parem külg ei võtnud vedu
            ja esipaneeli ei maksa algul kakkuda, kuna see on metalli taga kinni
            nüüd vaja uut kaitset kuskilt. vana peal oli kirjas "T3.15AH250V" - ehk siis 3 amprine peaks ka sobima?
            kaitsmes ja monitori sees olevas voolujuhtmes on vooluring olemas
            äkki esipaneeli lüliti ei tööta?
              Vaevalt...Kui sa enda oskustes just väga kindel ei ole, soovitaks pigem remonti viia. Muidu võid kogemata midagi maha põletada.
              Kui aga tahad ise pusida, uuri toitebloki väljundpingeid. Kas olemas, kas pulseerivad või stabiilsed. Toide maha ja takistust mõõtam - äkki mõni toiteka väljund lühises. Ja ikka nõnda edasi.
              Kipun arvama, et viga on taustavalgustuse inverteris. Kui selle üles leiad, tõmba temalt pistik küljest ning proovi uuesti sisse lülitada. Kui tuli süttib, oligi nii. Pilti ekraanil näed sel juhul vaid laualambiga valgustades. Viga teada, uuri inverteri transse, võimalik et lühises.
                noh. põmst sain selle just näppimiseks, niiet võin eksperimenteerida või kasvõi õhku lasta kui tahan :-P . iseasi kuda neid väljundpingeid kontrollima peab
                ja seda ka, et kui ma algul tagapaneeli plastiku pealt võtsin, siis vedeles üks pikk peenike must vedru seal. ei näind aind ühtegi kohta kust ta oleks võind sinna saada.
                  njah. nüüd avastasin mingi ülipisikese põlenud chipi. või on see mingi väike kondekas või maitea mis. igastahes on see sellel paneelil kuhu monitori datakaabel jookseb(((põmst enam-vähem kaabli kinnituse kõrval kohe). seda paneeli vahetada ei saa?:P
                    Kõike saab vahetada kui tead mida ja millega ning vajalikud vahendid olemas. Chipil on kindlasti nimi? reaalne elu on karmim: kui mingi chip suurel plaadil lasi augu kaudu suitsu välja, on enamasti ülejäänud plaat samuti kutu. Suur sirakas leiab oma tee...
                    Pakun, et see kivi oli mingi sisendsignaali võimendi. Võiks proovida vahetada, ehk siiski muu veel elus aga .. see oleks vedamine.
                    Sisendi kivi võib põleda nt. sellepärast et signaalikaabel tõmmatii lahti või ühendati siis, kui arvuti ja monitor mõlemad pinge all. Nii nad põlevad mõnusasti, heleda leegiga.
                    Nt. telekad ja arvutid kui TV-out juhe filmi vaatamise ajal lahti rebida jne
                      miks peaks miski "põlema" kui kaabel lahti ühendada?
                      "lööb üle" vale pinni peale?
                      fullrage: ära asja sis päris õhku lase, ehk keegi oskab peale sinu veel torkida.
                        Vat ei tea. Ehk asi selles et kumbki jurakas oma faasi peal (vist mitte)? Igatahes olen konkreetselt taolisel põhjusel õhtale läinud telekat parandanud. Vigane oli sisendite lüliti kivi.
                          Põleb läbi siis, kui maandus katkeb enne, kui signaal. Kuna signaali otsad on maandusega võrreldes suhteliselt kõrge takistusega, siis nende peale jäävad igasugu toredad pinged, mis tulenevad toiteplokkide leketest.
