vaja ühendada 2 tv-antenni signaali ja siis jagada
    eramajas, harjumaal on katusel hetkel etv antenn ja universaal "nool" (ilma võimuta, tv3 ja k2 jaoks)
    nüüd on soov signaal 3-ks jagada.
    millise vidinaga signaalid ühendada? mitu dB ?
    või kas kasutada antennivõimendit? või kas antennivõimendi võimendab ka "müra" peale signaali??
    ja kui jagada siis millise vidinaga?
    millist antennivõimendit valida?
    Kaks antenni pead kõigepealt omavahel kokku liitma.Selleks sobib näiteks VHF1+VHF3+UHF liitja.Osad antennisignaali jagurid töötavad ka vastupidi,ehk nendega saab kaks signaali üheks liita.Sellisel passiivsel liitmisel tekib signaalikadu ca 4db.Pärast jagad signaali antennijaguriga 3ks (kadu ca 6db).Kui veel liita siia juurde kaod antennikaablis ja TV seinapesas,siis nõrga signaali puhul on ilmselt vaja kasutada antennivõimendit.Soovitavalt selline,millel on erinevad sisendid erinevate antennide jaoks.
      vaja on meeter- ja detsimeetersageduste liitja.edasi splitter vahele ja kui signaal on piisavalt tugev,siis kõik.kui aga nõrgaks jääb,siis tuleb vahele panna lairiba võimendi.esimene katse tee ilma võimendita,siis näed et kuidas signaal jääb.
        http://www.rantelon.ee liitmisfiltriga DX3 liidad antennid kokku, võimendad AD10
        või AD20 võimendiga ja vastava splitteriga jagad laiali.
        Edasimüüjad leiad lehelt, nendega parim hinna/kvaliteedi suhe.
