Teler Tensai aastast 1997 mark tct - 215phx , ilmselt sama sisu, mis daewoo. Ei lülitu sisse, ees kaks tuld - timer ja toide vilguvad koos. On keegi varem kohanud selliseid sündroome kas tasub vaevelda või mõttekam asi utiliseerida?
Tensai TV
Ära viskamine oleks liiga lihtne lahendus. Natuke võiks enne ikka piinata.Kas toitepinged hüppavad? Ehk on isegi toite niutsumist kuulda? Kas šassiid ei loe kusagilt välja? Pole ammu Tensaid nokkinud, aga kui Daewoo, siis võiks olla plaadil olla kiri või kleeps: CP-xxx, CM-xxx näiteks. Ehk leiab skeemi, kui endal pole.
Harjutamine teeb harjutajaks.
Sorisin skeemide hulgas ja minu plaatidel samad udupildid, mis netiski:
Lihtne Service Manual pdf-formaadis
Suur Service Manual djvu-formaadis
Parem ikka, kui mitte midagi.Harjutamine teeb harjutajaks.
Telekal siis 5v hetkel puudu, täiendavat kontaktipaari lüliti pole. Pinge ei jõua 7805 peale. Ka enne dioodi pole pinget (ossiga vaadates). Kas 5v tekitatakse ka tda4601 abil läbi trafo?
Hetkel plaan vahetada tda4601, lüüdid selle ümbruse ja ka 2sd1555."Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
Käivitusahelas üks takisti ja üks ptc. Läbi nende kahe jõudiski jalale 9 pinge 10V.
Manuali järgi peaks seal pinge olema 13V aga tda4601 datasheeti järgi piisab ka 10V.
Huvitav on see et ühel tuttaval sama telekas ja ka sama jama nüüd - käivitub näiteks ainult nädalavahetusel. Vene foorumid soovitavad tda4601 koos lüütidega ära vahetada. Võibolla ka viga takisti ahelas kuid mõõtes testriga ei ole katkestuses ükski."Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
