Laptopi ekraani kasutamine
    Tere,
    Ma võitsin siis selle emt kampaaniaga fujitsu-simens amilio m7440g arvuti :P . Kuna lauaarvuti kineskoop ekraan võtab päris palju vaba laua pinda ära, siis tahaks küsida, et kas laptopi ekraani saab kasutada lauaarvuti monitorina ? Mis juhtmeid selleks vaja läheks? Mõte oleks siis selline, et kui tahan lauaarvutit kasutada, siis ühendan kahe otsaga monitori juhtme läpaka külge ja sätin videokaardi paika. Või on see täiesti mõistuse vastane soov.
    Otse ei saa (või saab siis lõhkudes ja hästi tehnoloogiat tundes).
    Kindlasti saab kuidagi VNC-ga.
      maha müüa ja LCD osta?
      Üks võimalus on kasutada lihtsalt läptopi opsüssi ja ekraani, kuid lauaarvuti klaviatuuri ja hiirt sellise programmiga http://synergy2.sourceforge.net/index.html
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        Parem ostan siis kohe lauaarvutile eraldi TFT/LCD monitori ja ei hakka laptopi ekraaniga jamama . Mis te muidu sellest monitorist arvate?
          Vs: Laptopi ekraani kasutamine
          kusjuures tekkis sarnane huvi kuna on vedelema jäänud elektroonilise defektiga fusi amilo La1703 ning tahaks nigu nokitseda, kas on kedagi kes mõistab seda tehnoloogiat? juhtmete järjekorrad, et näiteks Vga ots panna... voolud, jutud... juttu selle koha pealt et müü maha ja nii ei soovi ...
            Samas teemas on ju vastus olemas >>
            [QUOTE=martinj;163373]Otse ei saa (või saab siis lõhkudes ja hästi tehnoloogiat tundes).
              Ei ole midagi rasket. Ise olen sellise asja teinud...pmst
              Vaja lihtsalt lauaka LCD seest elektroonikat ja olemas see ongi..v noh, kontrollerist tegelt piisab. Siis oleks vaja tunda läppari taustavalguse inverteri pinouti (või osta kuskilt mingi muu sobiv inverter) ning lauaka LCD kontrolleri pinouti, et saaks otse näiteks 12V toiteka külge panna.
              Ehk otsi kuskilt katkise paneeliga lauaka LCD monitor, soovitatavalt LG vast...
                Kas nii lihtne ongi, et võtad suvalise läpaka ekraani ja suvalise monitori ja asi kohe sobib?
                Arvan, et Sul oli tegemist õnneliku juhusega. Küll juba tootjad hoolitsevad selle eest, et neid juhuseid vähe oleks.
                  jh juhus. Suva paneel suva elektroonikaga ei tööta või töötab ebanormaalselt.
                  Osad tootjad kasutavad 1 elektroonikat yhes mydelis. Seega ei küsita timminguid paneeli käest vaid pannakse softi konstant. Kui nyyd sellisele elektroonikale kylge pista suva paneel näitab see võsa.
                    Päris suva nüüd küll pole, seda ma ei öelnud. Samas viimane kord nii tehes võtsin tõesti suvalise kontrolleri, mis ette juhtus ning töötas ilusti.
