Probleem tv-out`iga
    Probleem tv-out`iga
    Süsteemiks siis AIT Radeon 9600 seeria --> s-video + scart kaabel ---> uuem philipsi tv
    Ja probleem siis selline, et tv-out`ist tulevast pildist kumab läbi antud kanalile määratud telekanal. Ehk siis kui ntx. arvutist filmivaadata ujuvad üle ekraani näiteks tv3 logo ja subbtiitrid.
    Ühesõnaga see on nagu suhteliselt kahlane ja mis oleks selle probleemi lahenduseks.
    Ei saa aru. Kui kasutad teleka videosisendit, siis kuidas on sinna veel mingi kanal määratud?
      tõmba tv kaabel teleka tagant lahti
      Proovi vahetada AV isendit, pane teise scarti ...
        teleka kommutaator lekib... teleka viga, pole midagi teha. Ühenda antenn lahti või vali mingi tühi kanal.
          võib ka ühenduse viga olla.enamus teleritel on ainult sisend,parematel ka väljund.ja kui väljundisse jäävad kaabliotsad jäävad vabaks,siis võib signaal vabalt kosta ka kõrvalolevasse sisendkaablisse
            Et siis lahenduseks kasutamata väljunditelt 75 oomised takid maha ?
              lihtsam on kasutada juhet kus on ainult sisendi otsad.
              meie arutluse häda on selles,et me ei tea,missuguseid ühenduskaableid kasutati ja kuidas ühendus toimus.mõnikord väga imelike ühendusi nähtud.
                Nih sorry viivituse pärast.
                to Reixx tv antenni tagant ära võtmisest pole kasu, nii sammuti ka teise scart pesa kasutamisest.
                Pmst. kui valida tühi kanal või siis tõmmata ära TV antenn annab tulemusesks selle, et Pc`st tuleva pildiga seguneb see sahisev tühja kanali pilt ja lõpptulemuseks on selline lihtsalt halvakvaliteediga pilt arvutist.
                to digital PS! Probleem esines ka ühe vanema SAMSUNGI isendiga testides. Kas on siis tõesti võimalik, et mulle on juhtunud õnnekombel kaks praaki isendit ?
                to kreeklane Kahjuks olen ma olen ma sel alal täielik võhik[kohuke noh ] ja ei jaga neist väljunditest ja sisenditest suurt midagi, ehk saaks kuidagi rohkem puust ja punasemalt.
                  ütle alustuseks oma teleri täpne nimetus ja millist scart kaablit kasutasid.
                    teler siis PHILIPS pw8609 "32 .
                    Kaabliks mingisugune 10m 4 juhtmest(koos audioga loomulikult) koosnev lapik kaabel.
                      kui scart kaabli teleka poolt tagant ära tõmbad, siis kas jääb ka see lumi alles või see tuleb läbi ainult siis, kui kaabel on taga? (enne selle katsetamist võta antenn tagant ära vms, et ei saaks tekkida vooluringi antenni kaudu tagasi, mis videosisendid või videoväljundid võiks ära küpsetada).
                      Kas scart kaabli scart-pistik on lahtivõetav, et saaks sealt otsad järele vaadata? Kui ei, siis kas saad testriga ära mõõta? (äkki on keegi kaabakas lihtsalt teinud universaalse kaabli, kus läheb video sisend ja väljund kokku)
                        võta scart juhe üldse ära ja kasuta teleril SVHS sisendit ja vaata mis siis teeb.
                          Kui scart kaabel teleka poolt ära tõmmata, paneb TV omast tarkusest kohe blue screeni asemele ja loomulikult pole seal enam selles nn lumesajust märkigi.
                          Jup , scart karp täiesti avatav, äkki annad mingi skeemi kust annaks kontollida kas õieti yhendatud.
                            ma sain nii aru et enne arvutist pilt tuli.kust siis see sinine ekraan.vali teleril SVHS sisend.
                              Asi kisub küll segaseks kuid nii palju siis avastasin, et TV`l on nende EXT1 ja EXT2 reziimi kõrval on ka olemas tõesti SVHS reziim. Kuid kui seda kasuta on ainukeseks erinevuseks EXT reziimi vahel see, et pilt on mustvalge.( kõik TV kanalite ja nn. lumesaju läbikumamine on sama)
