kas võtsid kõik muud juhtmed (peale antenni)selleks ajaks ära?
Probleem tv-out`iga
shvs reziimis oodatakse värvi teist soont mööda (heledus on samas soones), tavalises composite av reziimis jookseb kõik sama soont mööda. Seepärast värvi ei tulegi. See eeldaks arvutiga s-video kaabli ühendamist.
Konrolli, kas seal scarti pistikus läheb iga ots ühele jalale, st et seal juhtmetega mingeid paralleele ei ole tehtud.
Scarti pinouti leiad netist:
http://utopia.knoware.nl/users/eprebel/Sou...ring/SCART.html
kasutatud peavad olema composite video in, selle maa (return), audio in left, audio in right ja nende maad.
Vs: Probleem tv-out`iga
to digital Juhtmed tunduvad suht õieti olevat.
Mnjah, asi jäi vahepeal täiesti unarusse, kui oled siiski huvitatud asja korda saamisest.
Üritasin teha paar pilti nendest läbikumamistest jne.
Hetkel on pilt siis selline:
Aluskanaliks TV3 >>>>> Ja sama kanal + ext2 (TV3 logo ujub keset ekraani nagu n2ha).
Aluskanaliks täiesti tühi kanal >>>>> Tühi kanal + Ext2 e. tv-out
Ja siis ka paar pilti juhtmetest, scart pesa layout`ist jne.
http://kaffel.pri.ee/files/tvout_qual/juhtmed.JPG
http://kaffel.pri.ee/files/tvout_qual/scart_pesa.JPG
http://kaffel.pri.ee/files/tvout_qual/scart_pesa2.JPG
http://kaffel.pri.ee/files/tvout_qua...kas_tagant.JPG
Andestust, et siia arutlusse 100 aastane paus sisse tuli, üritaks nüüd ehk uuesti. Loodan, et saite sellest postist nüüd väheke selgema pildi ette ja detailsema kirjelduse asjaoludest.
Ette tänades.
Tekkis ka veel selline küsimus, et ka sellise kaabliga nigu mul, ongi võimalik ainult Mono heli edastada? Või vähemalt ei võimalda telekas mul mono ja stereo heli vahel valida ning rääkimata Dolby Virtual toest.
viimati muutis kasutaja Konna; 19 m 2006, 22:34.
Nih case closed
Sai siis scart port ümber joodetud natuke ning kondekas eemaldatud.
SVHS2 modes on pilt 5+, tbh siis ei teadnudki, et selline kaart nii selget pilti võib näidata
Mhh kui nüüd meelde tuletada siis see kondeks valem saigi leiutatud mingise vana TV jaoks kuna sel puudus SVHS2 mode ning oli ainult võimalik vaadata mustvalget pilti.
Täpselt nii. Kui telekal ei ole S-Video sisendit, ainult siis on vaja kondekat.
Pilt tuleb küll värviline, aga suht viletsa kvaliteediga, sest Luminance ja Chrominance liitmine kondekaga on "hädaabinõu", et saada composite video.
Muidu lastakse S-Video Chrominance signaal SCART 15.pin (ehk RED) peale eeldusel, et telekas ikka sööb S-Video't ja SCART-s selline sisend on.
Sellest on siin räägitud üsna palju.
Esmalt postitatud Konna pooltto digital PS! Probleem esines ka ühe vanema SAMSUNGI isendiga testides. Kas on siis tõesti võimalik, et mulle on juhtunud õnnekombel kaks praaki isendit ?
Proovi parem komposiitsisendist kui sul selline on.
