Salora 28N8S
    Salora 28N8S
    Telekas ise on väga vinks vonk ja pilt (kui on korralikult ees) on ülimalt terav sirge ja hea. 28" annab ka vaatamistõõmu 1jagu piidavalt. Problem aga selles, et kui juba on mingi aja mänginud, paar tundi peale kanalite seadistamist jne, siis hakkab järj-järgult pilt kaotama oma fookust. Alguses muutuvad uduseks ääred, siis hakkab selge keskmine osa aina rohkem kokku tõmbama kuni lõpuks on kogu pilt ühtlaselt täielik blurr ja mitte sittagi enam aru ei saa, mis toimub seal. Alguses aitas selle jama vastu see, et võtsin õhtul teleka vooluvõrgust välja ja panin uuesti tööle järgmisel õhtul, siis seisis pilt vahest ilus ja terv paar nädalat või isegi kohe mitu nädalat, viimasel ajal see nipp aga enam ei tööta.
    Käis ka remondis kus timmiti pilt paika ja remonditi külmjoodet jne kuid selle hägususe ja fookuse kadumise vastu rohtu ei leitud. Soovitati veel proovida mingi reatrahvo vahetamist vms (neil seda ei olnud ja osta ka ei raatsinud) et äkki see aitab probleemi vastu.
    Nüüd siis seisaki antud telekas nukralt nurgas mu ja teha ei oska nagu midagi sellega. Tahaks korda saada oleks kuradi tore vaadata aga kui äkki keegi soovib varuosadeks endale osta siis võiksin kaaluda ka mahamüümist mingi sümboolse summa eest.
    Oodatud kõiksugu mõtted ja ideed remondi osas ning pakkumise ostu osas kui kellegil on äkki huvi. Kuradi hea telekas, tahaks korda saada ja kindlasti mitte müüa Kui siin mõni osavkäpp suudaks korda teha jõuaks ka hinnas kindlasti kokkuleppele.
    Salora 28N8S
    Toodetud saksamaal
    2x SCART
    2x 8oom kõlariväljund
    2x RCA heliväljund
    ja veel mingi väljund taga
    ees 3.5mm audio väljund
    Nicam Stereo, 28" kineskoop jne
    Originaalpult
    Möödud: laius 75cm, pikkus 45cm, kõrgus 56cm
    E-mail: rasmusk[at]gmail.com
    Tel: 56229933
    esimesena tuli pähe kineskoop.tavaliselt katkeb sees ära fookuse kontakt.seda saab muidugi kontrollida ainult vahetusega.
    aga mõnikord on olnud süüdlane kineskoobi paneel.seda tasuks vaadata.tuleb ta lahti võtta ja fookuseots ära puhastada.mõnikord taob sealt sädemega läbi ja fookuspinget jääb väheseks.
      Veel võimalus, et fookuse takistil on midagi viga, et kui soeneb, siis ühendus halveneb.
        Mis muud, kui külmasprayga kallale ja peaks kähku selge olema, kuskandis see viga on.
          kui viga on kineskoobiplaadis siis spray ei aita.pesa tuleb lahti võtta ja seest hoolega ära puhastada.
            Tänan nõuannete eest, kuid enamus sellest veits hiinakeel mulle. On teist äkki mõni osavkäpp kes viitsid neid eelpool nimetatud asju kontrollima? Leiame ehk ka tasus mingi kokkuleppe vast.
            terv,
            rasmus
            rasmusk@gmail.com
            56229933
              Kuna ise seda asja ikka hästi ei jaga siis küsin uuesti teie nõu. Kraapisin nüüd teleka tagant lahti ja leidsin sealt igasugu asju ja tegin taas pilti.
              See peaks siis see kineskoobi plaat olema vist (seal kineskoobi tagant tuleva junni otsas?:
              Lähivõte sellest plaadist:
              Selle junni peal on mingi imelik must laik, nagu läbipõlemisel vahest pirnid lähevad mustaks:
              Lähem võte sellest mustast laksust:
              Ülejäänud kaadervärk seal all:
              Oskate ehk nüüd öelda mida ja kuidas ma seal proovima peaksin ja näppima, et äkki hakkaks asi tööle vms. Tänud ette!
              Rasmus
              PS Arvestades palju see kolakas kaalub oli selle kasti avamine tõeline pettumus, lootsin sealt seest ikka 5x rohkem kraami leida, kui leidsin!
                fookuse juhe on see mis otse pesale läheb.vajuta liistakas alla ja tõmba juhe välja.seejärel võta ettevaatlikult pesalt kate maha ja vaata kuidas olukord on.
                  Kinsekoobi plaadi küljes olev pesa tundub küll OK, aga nüüd hakkan mõtlema et sina mõtlesid pigem seda pesa mis suure plaadi küljes...
                    Telekas endiselt nukralt nurgas, pole kellegil huvi asja parandada üritada? Must endast pole ikka eriti asja nagu. Või keegi endale varujuppideks osta äkki soodsalt?
                    Rasmus
                    56229933
                      Vs: Salora 28N8S
                      Tere.
                      Olen teleka Salora 28SE50 Blues omanik. Viga on tal see, et hääl kipub krabisema, kui stereoheli on mingi aeg (suvalisel) kanalil peal olnud. See tekib ja kaob mõne aja möödudes. Et normaalselt tv-d vaadata tuleb stereo muuta monoks, aga see on tüütu ja kõikide kanalite puhul pole see ka võimalik (dual a , dual b).
                      Ons lahendust?
                      trembony@yahoo.com
