dvd-mängija
    dvd-mängija
    Kes ja kas üldse parandaks DVD-mängija Yakumo DX4? Probleem selline, et nupust sisse lülitades ei tee mängija midagi. Oletatavasti on kivi läbi, aga võib-olla ei ole ka.
    kindlasti on tal midagi läbi.ainult et lause-kivi on läbi-kõlab väga üldiselt.
    arvatavasti on sul toiteplokis mingi viga.
      Kivi all mõtlen seda Mediatek MT1389DE chippi, mis tal peal on. Ainult toite veasse ei usu kuna DVD-mängija nupust sisse lülitades oskab mängija teleka AV peale lülitada, seega mingisugune elektriline signaal sealikka liigub. Sellega tema elumärgid piirduvatki.
        mis puutub siia DivX?
        kas indikaator läheb põlema?kas sahtel läheb lahti?sellest tuleb alustada.
          soovitaks testriga kontrollida pooljuhtide pn-siirdeid. sammuti kontrolli ka jooted üle, et mingeid deformeerunud jootekohti ei oleks.
          to kreeklane: mis DivX? naljahammas...
          -Artificial_Intelligent-
            Ei tule tal midagi lahti ega lähe põlema. Ainuke elumärk on see, et lülitab TV AV-režiimi. Niipalju veel, et viga ilmnes peale katsetusi firmwaret uuendada. Sai seda tehtud pisut vale juhtmega. Kärsa haisu välja ei ajanud.
              miks DviX?seepärast et MT1389DE on MPEG dekooder ja vajalik DviX filmide vaatamiseks.kui ta just toitepingeid maha ei koorma,siis ei tohiks ta kuidagi mängija enda tööd segada.
              et asi juhtus peale firmware uuenduskatset,siis on kindlasti põhjuseks see et vana kustus ära aga uut peale ei saadud.või siis see uus ei sobi mitte üldsegi.
                No seda on natukenegi vähemalt lohutav lugeda. Kuid siiski, otsin inimest, kes oleks võimeline selle firmware korralikult peale laskma- või vähemalt vihjet, kust edasi otsida.
                  Küsi sealt: http://www.dvd.ee/cgi-bin/foorum/ikonboard...=1091;hl=yakumo
                    Natuke hilja vist märkasin, et oleksin pidanud teema tegema hoopis remondi foorumi alla. Paluks moderaatoritel siinkohal liigutada teema sinna.
                    See koht pole mind antud küsimuses kahjuks aidanud.
