Tervist!
Ärge kohe tümitama hakake - otsisin oma probleemile väga pikalt lahendust Google'st ja kõikvõimalikest muudest kohtadest (kaasa arvatud siit foorumist). Võibolla ei oska otsida, aga siiski, probleem vajab lahendust...
Niisiis... Oleks vaja saada telekast filme vaadata, sest 19" lcd monitor ei kaalu 32" televusserit üle
Videokaardiks on ATI Radeon x550 S-Video väljundiga ja TV on JVC AV-32WFT1EP millel ka S-Video sisend esipaneelil. Arvuti ostsin alles uue ja peal Win XP Pro.
Kõigepealt proovisin ühendada rca audio juhtmega, nii et videokaardiga kaasas olnud adapteri (s-video -> rca) s-video otsa ühendasin vidokaardiga ja teise otsa tv'sse video in rca'sse (või nimetatakse seda nüüd komposiitvideo sisendiks vms).
Tulemus - kõik töötab, telekas pilt olemas, värvid ka. Natukene on horisontaalset lumesadu aga see ei ole nii hull, kui et natukese aja tagant käib hull lainetus verikaalselt üle. On näha läbi lainetuse pilti, paistab kõik normaalne, aga täiseti "random" aja tagant käib ajaliselt suvaliselt kestev (vahest kauem kestev, vahest lühem) lainetus üle
Nüüd siis ostsin 5m S-Video -> S-Video juhtme (firmaks vist Bandridge vms), mitte kõige kallima, aga pilt ei paranenud mitte kui essugi. Hoopis hullemaks läks. Kui ennem see vertikaalne lainetus tuli ja läks, siis nüüd on ta koguaeg, vahepeal jookseb ülevalt alla tihedamalt, siis jälle natuke hõredamalt.
Huvitav on ka see, et kui arvuti alguses tööle panna, siis pilt kristalne mõlema kaabliga. Ma mõtlen neid emaplaadi reklaame ja windowsi mõtlevat screeni alguses.
Olen kõik setinguid näppinud Catalyst control centeris ja windowsi display menüüs. Kasu pole midagi.
Ise kaldun oma väikeste kogemustega arvama, et viga peitub vales refresh'imise sageduses - telekas on 50 Hz, aga videokaardi setingutest ei saa 50 Hz secondary display'le valida, on ainult 43, 47, 57 Hz (umbes sellise sammuga). Ja alla 50 Hz sagedustel on taga sulgudes "interlaced" kirjutatud, mida see võiks tähendada?
Olen kõik võimalikud erinevad sagedused ja kombintsioonid läbi proovinud
Ahjaa... proovisin ka teise telekaga, sama asi. Starmani kaabli võtsin ka vahepeal tagant ära, midagi ei muutunud.
Jõle pikk romaan sai nüüd küll, aga loodetavasti ei unusta algust juba ära, kui siiamaani oled jõudnud
Äkki on kellelgi sama probleemi esinenud või oskab mulle mõningaid soovitusi anda!?
Aitäh tähelepanu eest.
![Pettunud](https://www.elfafoorum.eu/core/images/smilies/frown.png)
![Lai naeratus](https://www.elfafoorum.eu/core/images/smilies/biggrin.png)
