Seisab siis selline isend siin.
Probleem on aga selles, et pult asjal kadunud. Ja igakord kui teleri tööle paned pead hakkama jälle kanaleid otsima, mis on väga tüütu. Peab kaua otsingu nuppu all hoidma ja kui mingi aeg signaali pole, siis teler läheb "tudile" ehk ooterežiimi. Lülita aga toide välja ja jälle otsast peale. Leiab küll kanaleid, aga nüüd küsimus kuidas kanaleid salvestada saab? Ja on see puldita üldse võimalik?
Kritseldasin Paintis kehva pildikese kah teleri esi nupupaneelist
PANEEL
Kanaleid otsin nupuga 6. Samas videplayeri tahaühendamisel on selle pilt alati olemas kanalil 10, ei mingit otsimisvajadust.
Mingi nupukombinatsioon teeks selle asja ära? Sees paistsid aku moodi asjad. Kas ta peaks automaatselt salvestama kui teleri kinni paned? Ehk on akud läbi ja sellepärast ei salvesta?
Pole selle asjaga kursis, mõtlesin nõu küsida. Miskine muu pult sobiks sellele?
Või pole mõtet asjaga jamada?
Ette tänades
EDIT: šassii number kui sellest peaks kasu olema on ICC4A
PANEEL
Ette tänades
