Thomson TS-3654
    Thomson TS-3654
    Seisab siis selline isend siin.
    Probleem on aga selles, et pult asjal kadunud. Ja igakord kui teleri tööle paned pead hakkama jälle kanaleid otsima, mis on väga tüütu. Peab kaua otsingu nuppu all hoidma ja kui mingi aeg signaali pole, siis teler läheb "tudile" ehk ooterežiimi. Lülita aga toide välja ja jälle otsast peale. Leiab küll kanaleid, aga nüüd küsimus kuidas kanaleid salvestada saab? Ja on see puldita üldse võimalik?
    Kritseldasin Paintis kehva pildikese kah teleri esi nupupaneelist
    PANEEL
    Kanaleid otsin nupuga 6. Samas videplayeri tahaühendamisel on selle pilt alati olemas kanalil 10, ei mingit otsimisvajadust.
    Mingi nupukombinatsioon teeks selle asja ära? Sees paistsid aku moodi asjad. Kas ta peaks automaatselt salvestama kui teleri kinni paned? Ehk on akud läbi ja sellepärast ei salvesta?
    Pole selle asjaga kursis, mõtlesin nõu küsida. Miskine muu pult sobiks sellele?
    Või pole mõtet asjaga jamada?
    Ette tänades
    EDIT: šassii number kui sellest peaks kasu olema on ICC4A
    Proovi otsida nupuga 5 ja salvestada nupuga 9, 6 ja 10 oleks nagu peenhäälestuse nupud.
    Endale ostsin kunagi (kui lääne TV oli veel eksootika) samasuguse veaga Sanyo.
    Vahetasin mälukivi ära ja töötab siiamaani.
    Aku pinget võiksid küll mõõta. Vt. `kreeklane`allpool.
      see on nii vana mudel,et mälu hoitakse aku peal.kui usi akusi ei raatsi panna,siis otsi hästi suure mahtuvusega kondensaator.väga hästi toimib.
        Ütleme olen kanalil 10, vajutan nuppu 5, see viskab indikaatorile ette: C- ja siis C2 ja läheb kanalile 22. Nüüd kui nuppu 1 vajutada läheb kanalile 9.
        S nupp ei paista midagi salvestavat. Viskab P tähe ja mingi imeliku sümboli veel kõrvale mingi 1-2'ks sekundiks
        Peaks otsima mingi telekamanuaali, kus oleks sarnased nupud, saaks ehk midagi teada nuppude tähistusest. Võibolla ei piisa ühest nupuvajutusest.
        Üldiselt on ju nii, et esipaneel on juhuks kui pult ära kaob? Et nagu mis mõttega näiteks esipaneel teha,kui ma saan pulti kasutada?
        Järelikult peaks kuidagi ikka saama neid salvestada. Proovisin ka kanalit kus alati videplayeri pilt on ära keerata ja "salvestada", aga ei midagi. Lähen tagasi sama kanali peale ja jälle puhas pilt ees.
        Miks ta seda nii vägisi meeles peab? Kahtlane.
          tal ei ole mälu nuppu.valid programmi,ootad natuke,ja ongi salvestatud.
            Nu siis ma ei tea, videopilti hoiab koguaeg ühel kanalil alles, muuta ei saa. muud kanalid kaovad ära, ka peale pikka vaatamist.
            Proovin selle aku asemele konde panna.
            EDIT: leidsin asjale ka skeemi ja ka puldi.
            PULT
            Eks näis, ostan puldi ära, vaatab mis teeb.
            Pill on liiga hea pildiga et asja niisama nurka visata ausalt öeldes.
              vaiko kui saladus pole siis mis su Sanyo täpsem mark on. Asi selline, et endal ka Sanyo teler algusest peale ei suuda kanaleid salvestada ja tahaks sellest probleemist vabaneda. Ja kas saaksid öelda mälukivi täpse margi siis teaks mida otsida sealt teleka seest.
                Ei noh mis saladus... Telekas on Sanyo CEM6011VSU, väljalase 1989. Mälu CXK1011P (Sony), juhtprotsessor MN15245SAY-1.
                Aga kui algusest (uuest?) peale jama, siis loe manuali
                  Manual on põhjalikult läbi loetud. Paljud inimesed on proovinud salvestada kanaleid aga kui puldist teleka välja lülitan on kanalid jälle kadunud. Kahtlane on see, et suudab paigal hoida 9-10 kanalit 60-st kanalist. Minu telekas pärit muidu aastast 1994. :P
                    kas üldse ei hoia mälus,või viib häälestusest kõrvale?.tavaliselt jäävad pidama need programmid,mis on madalamatel sageduste(alguses).mida ülespoole,seda kergemini vajuvad kõrvale.
                      Eesti ja soome kanalid hoiab ilusti paigas. Ülejäänud kanalitega on nii, et panene paika telekas puldist kinni ning kui uuesti teleka avan siis kanalid läinud aga osad kanalid proovivad nagutagasi tulla, et telekas nagu automaatselt püüab ise kanaleid leida. Natuke segane tuli aga loodan, et saate aru.
                        sain aru küll.sul pole viga mälus vaid ASR(automaatne sageduse järelhäälestus) süsteemis.
                        ütle teleri täpne nimetus.
                          Nii jõudsin siis lõpuks teleka taha. Teleri täpne nimetus siis Sanyo C21EF56EE
                            skeemi kahjuks ei leidnud.kontrollida tuleb AFT pooli häälestust,tavaliselt läheb see kõige kergemini hukka.
                              Mõnikord tuleb pooli sees lausa kondekas ära vahetada(muuta)
                              Paisab päris haruldane pill olema, netis ei ole ka midagi....
