Projektor + vibratsioon
    Tervist! Tekkis selline küsimus, et kas dataprojektor muusikalist vibratsiooni kannatab? Tahaks visulatsioone seinale näidata ühe peo ajal, aga kas see võib projektorile ohtlik olla? Tümps midagi metsikut pole, kuid küllalti vali..
    Mida arvate?
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
    kui silmaga ei liigu , ple hullu. igaks juhuks võid ta ju kummijalgadele asetada...
      Suuremad probleemid võivad tulla jahutusega, sest ruumis võib palavaks ja niiskeks minna. Seda just eriti siis, kui proje pannakse lakke, et 1) keegi ei näpiks ja teda niisama ära ei lõhuks a la serva pealt alla tõmmates 2) et saaks üle rahva peade kuskile projitseerida.
      Kui just teda kõlaritorni otsa ei pane, siis vast pole see vibratsioon kõige hullem.
      Lakke riputamine ei olegi väga suur kunst. Väga lihtne on mingi aluse külge suvalises mõõdus projektor tõmmata rihmadega. Pärast saab siis selle aluse jällegi rihmadega või mingit muud moodi üles riputada. Kuid igasuguse riputamisega PEAB panema turvatrossi. Selleks teed siis trossi, millel on mõlemal pool aasad ja paned karabiiniga kinni. Trossi paned siis läbi projektori sanga vms taolise koha, läbi oma ripustusabinõude ja läbi mingi kindla koha. Kui siis asi peaks lahti põruma, lääb kogu kompott üles rippuma ja ei kuku alla.
      Kaabelduseks kõlbab vabalt komposiitvideo, visudele pole niikuinii rohkem kui tv-resolutsiooni vaja. Mingi arvuti/läpaka tv-out'ist saab kenasti ühendada tavalise tv-kaabliga, mõlemasse otsa keerad siis f-pistiku ja ülemineku f-pesalt RCA'le. Kaablit olgu alati paar meetrit rohkem, et saaks ta nii panna, et keegi kaablisse ei jookseks, vajadusel teipida põrandale vms.
      Visu'na on kõige lihtsam kasutada winampi'le tehtud visu'de komplekte. Mõned on seal skriptitavad, neilt saab läbi vaadates välja visata sellised, kus on mingi tugev taustavärv. Pärast siis paned winamp'ile line in pluginni ja kas siis läpakal tema enda mikrist signaali või line in kaabliga võimendusest.
      digital@teinud seda keskkooli ajal
      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 June 2013, 15:29.
        Peol projektorit kasutades pane ta tossumasinast võimalikult kaugele. Tossuvedelik (õli&#33 läheb projari sisse ja teeb optilisele osakonnale palju paha. Üks-kaks pidu ei ole küll hullu, aga lihtsalt teadmiseks...
        madis@näinud palju ööklubide projareid
