Mis aine on videoprojektoris?
    Katoodkiiretorudega (kineskoopidega) videoprojektori torude ekraanide ees on mingi silikoonimöginaga kinnitatud lisaklaas, ekraani ja lisaklaasi vahele moodustub omamoodi õhuke "akvaarium". Selle sees on mingi läbipaistev, täiesti värvitu vedelik.
    Küsimused:
    - Mis vedelik see on? Vesi? Piiritus? Õli? Glütseriin? (Vesi ilmselt mitte, see oleks ammu lõhki külmunud). Vedelik tundub paks ja veniv.
    - Mis eesmärgil see sinna on paigaldatud? Praegu on kehtiv idee, et vedelik on kaitseks röntgenkiirguse vastu, mis eraldub suure heledusega kineskoobi anoodilt. Seda versiooni toetab see, et kineskoopide ekraanipoolse otsa ümber on mähitud tina(plii?)plekist seelik. Jahutaja rolli vedelik ei täida, sest ekraan märgatavalt ei soojene.
    Probleem nimelt selles, et selle vedeliku tase on aastatepikkuse seismise tagajärjel langenud, nii umbes 2/3 ekraani pinnast on kaetud, ülemine osa tühi. Kõigil kolmel RGB-torul on tase langenud ühtlaselt. See tekitab moonutusi pildile.
    Teab keegi, kas selle vedeliku võib torude eest eemaldada? Või kui teaks, mis aine see on, võiks juurde lisada? Ekraani ja lisaklaasi vaheline täiteava on suletud silikooniga, seda saab vajadusel avada.
    äkki eelkäija LCD-le?
    siis seal torus ongi äkki vedel kristall, aint display kui sellist ple?
      Tegemist on siiski 3 CRT-toruga (RGB) projektoriga, LCD-st pole seal halli aimugi. Kuidas see vedel kristall peaks siis toimima, kui sellesse ei üle ühendatud ühtegi elektroodi?
      Kui see vedelik toru ees on tõesti mõeldud ainult röntgenikiirguse püüdmiseks, siis kui palju x-rayd võiks torust tulla? Oleks äkki mõttekas asendada kogu vedelikusüsteem pliiklaasiga?
        Midagi sellist võibolla:
        Some higher end projectors might feature liquid coupled optics, in which there is a liquid medium that couples the CRT output to the lens. The main benefit this offers over air-coupled systems is improved contrast due reduced light reflection in the optical
        Ilmselt tundmatu, "patenteeritud" vedelik:
        http://www.repairfaq.org/samnew/tvfaq/tvliqcfptv.htm
          Tõenäoliselt silikoonõli, vee imamise vältimiseks on tal kork ees, muidu murdumisnäitaja muutub aja jooksul. Võimalik, et täispaks klaas oleks olnud liiga raske valada vms., konkreetset optikat nägemata ei oska hinnata, miks nii tehtud on.
          Silikoonõli murdumisnäitaja on võimalik viia klaasi omaga võrdseks, kas ka Sinul nii on, saad veenduda, kui vaatad pliiatsit läbi vanniseina - erinevate murdumisnäitajate korral on pliiats seina äärest murtud. Üldlevinud klaaside murdumisnäitaja on vahemikus 1.48 ... 1.52, CRT-del mõnikord ka 1.52 ... 1.54 kanti. Mul on töö juures refraktomeeter ja põmst. saab ka konkreetse vedeliku näitajaid mõõta. Murdumisnäitaja järgi saad asendust otsida ja kas või sellesama pliiatsitesti abil, tuleb ainult kasutada sama lainepikkusega valgust, mis töörezhiimilgi, sobiv kokku segada. Keemiafirmad (Cargille näiteks) müüvad ka nõutud murdumisnäitajatega vedelikke.
          Silikoonõlid püsivad ka segatuna koos, aga osad kihistuvad (alfabroomnaftaliin + õli näiteks, aga see ongi kräpp), nii et kui on tundmatu vedelik, tuleb võimaluse korral võtta üks, mitte hakata segama. Kasulik on ka vedelik enne kasutamist vähemalt elementaarsest filtrist läbi lasta, ka tehasest tulnud vedelikud on olnud millegipärast sodised.
          Ei tahaks küll uskuda, et vedeliku puhul kromaatilist aberratsiooni on silmas peetud, aga mine tea.
          Vahetamine ei ole odav, mälu järgi maksab liiter 500 krooni kanti vms.
            Selles süsteemis on kõik objektiivid eraldi, ei ole seotud pilditorudega läbi vedeliku. Objektiivid on lihtsalt eemaldatavad ja koosnevad tavalistest klaasläätsedest.
            Jahutuse teema siis ilmselt ikkagi: "The liquid is a solution of DI (deionized) water and propylene glycol" - maakeeli jahutusvedelik.
            Süsteemi sisse peaks siis kõlbama ka miski muu mittekülmuv ja läbipaistev vedelik. Tuleb meelde vanematüübiline vene päritolu jahutusvedelik, mis ilma värvaineteta. Pindpinevuse eemaldamise lisandid peaks olema asjalikus jahutusvedelas juba sees.
            Tänud viitamast, saab jälle asja edasi ajada
              Tundub, et tegemist glütseriiniga ja ilmselt ikka jahutuseks.
              Glütseriini tunneb selle järgi, et ta on suht 'veniv', täiesti läbipaistev ja magusa maitsega.
              Vanasti armastati seda igale poole toppida, kus jahutust vaja B-)
              viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 June 2013, 15:34.
                Kuna tegemist vene masinaga "Премьер" aastast 1991, siis ilmselt on see jah, vanamoodne glütseriin :P On kellelgi mõni idee, kust glütseriini tänapäeval osta? Apteegist meditsiinilist? Süstlaga annaks seda sinna klaaside vahele juurde susata küll. Huvitav, palju peaks paisumisruumi jätma?
                  ma ei tea kas need on üks ja sama asi aga tänapaäevastes suuremates jahutussüsteemides ntx külmhoonetes kasutatakse glükooli ....see on ka samuti magus ja veniv ja piirituse kangusega .
                    glütserool, nagu seda tänapäeval nimetatakse on meditsiinis, isegi apteekides olemas.
                      Nii üldiseks infoks võib dokumenteerida: edukad "loomkatsed" näitasid, et aine videoprojektori CRT torude ekraanide ees on tõesti glütseriin. Värske, süstlaga lisatud lisatud glütseriin segunes kenasti olemasolevaga, ei klimbistunud ega kihistunud.
                      Glütseriini saab tõsisematest apteekidest, hind 0,20 EEK/gramm.
