Probleemid uute teleritega
    Ostsin mõned kuud tagasi Toshiba uue teleri. Kodus kaabli taha pistes kostus kõlaritest närvidelekäiv surin. Seepeale viisin teleri poodi tagasi ja vahetasin uue (teist marki) teleri Panasonic TX-21PZ1P vastu. Poes sai nii uut kui vana kontrollitud, kuid seal ei olnud surinaid kuulda. Nüüd on ikka sama lugu - kuigi uuel telekal kõlaritest kostuv surin on vaiksem ja sedamoodi ei häiri, küll on aga veel teinegi probleem. Nimelt teleri puldist ei saa telerit ootereziimi lülitada. Pärast puldinupule vajutamist lülitub teler välja, siis sekundi pärast hakkab põlema nii punane tuli kui kõlaritest kostub jõrin, selline heli-valgusefekt toimub mõned korrad järjest, jäädes vahepeal vait ja tuli kustub, lõpuks aga jäävadki nii jõrin kui punane standby tuli. Ainus, mis aitab, on teleri paneelinupust eest välja lülitamine. Sama situatsioon ka siis, kui antennijuhe eemaldada teleri tagant. Siit mõned küsimused:
    1. Kas viga võib olla pudis, et ei edasta korralikku impulssi? (Isegi lähemalt puldi kasutamine ei anna efekti).
    2. Kas võib otsida vigu ruumis asuvast wifi ruuterist Trendnet TEW-435BRM, mis segab laineid?
    3. Lisaks küsimus antennikaabli kohta - kasutan seinas seinakontakti, kus esipaneelil nii SAT-, raadio- kui telerikaabli pesad, kas peaks selle pesa ka kuidagi maandama, et saada surinavaba pilt. Pilt on väga hea. Eramajas on katusel antenn koos võimendiga, mis on jagatud splitteritega 3 teleka vahel. Minu teada maandamata.
    Tänan vastuste eest.
    1.puldis kohe kindlasti viga pole
    2.ruuteris samuti
    3.antennis samuti
    proovi oma telerit kuskil mujal.selline tunne on et miski segab juhtprotssessori tööd.
      Tassisin telekat mööda tube edasi-tagasi.. sama lugu :S
        siis on täitsa jama.see et valjukatesse jääb surin,see on loomulik asi.skeem on selline et võimendile jääb toide peale.samas aga peaks protsessor andma käsu MUTE ja sellega surina minimaalseks viima.
        poes ei kosta see tavaliselt välja,sest ümberringi kostev müra summutab ta ära.
        kui sa pole veel poodnike ära tüüdanud,siis vaheta veelkord ringi.
          Hullem on kui antenn on erinevasse punkti maandatud kui teleka toitejuhtme PE. Splitteri, antennivõimu jms. küljes on tavaliselt ka kruviklemm PE (kaitsemaanduse) ühendamiseks. Kas lisaks surinale pildil häireid pole ? Poodides müüdavad seinapesad on väga erineva kvaliteediga.
            Aga proovi siis mingi traadijupiga antennisisendis...
              Esimeses postituses ju kirjas, et sama situatsioon ka antenni juhtme eemaldamisel.
              Proovi nii, et KÕIK muud juhtmed peale toitejuhtme TV tagant ära, ja vaata siis kas ikka on põrin ja muud anomaaliad.
              Veel võid kõik TV-ga samas toas olevad elektriseadmed välja lülitada ja siis proovida, mis juhtub.
              Kas sul on samades tingimustes mõni eelmine telekas koralikult töödanud?
