Ntsc probleem.
    võimalusi on alati rohkem kui palju.kirjuta algseis üles ja hakka vähehaaval muutma.
    enne pane muidugi kvarts,muidu ei saagi teada et kas ntsc ilmus või mitte.
      Oma suureks üllatuseks sain pildi värviliseks.Proovisin kvartsi ahelas erinevaid kondensaatoreid,kasu ei mingisugust.Võtsin Videokivi jalal 27.jalaga(hue control) toitega ühenduses oleva 10k takisti lahti,pilt ikka must valge.Avasin service menu keelasin funktsiooni S-Vhs ja siis hakkas asi toimima.Siis panin S-Vhs funktsiooni tagasi,ikka toimis.Kas oli kasu S-Vhs-i maha võtmisest või suutsin ma enese teadmata midagi muud ära muuta.Selline tähelepanek,et igakord service menu-d avades on esimene rida erinev.Pärast proovisin,panin 10k takisti tagasi,siis oli pilt must valge.Siis võtsin uuesti takisti lahti siis oli ntsc pilt värviline.Pal -i mängib mõlemil juhul värvilisena.
      Suured tänud kreeklasele ja fre-le,kes viitsisid nõu anda.
      Secam signaali pole kusagilt võtta,et kas seda jäi värvilisena mängima.
