Videoprojektor
    Videoprojektor
    Kui kedagi huvitab vene päritolu (1991 valmistatud) videoprojektori Премьер sisikond, siis mõned pildid siit. Objektiivid on eemaldatud hooldamiseks, muud jubinad on kohal. Asi on töökorras, ainult optika on üsna hukas (ära seenetanud), ilmselt vale säilitusrežiimi tõttu.
    Vent on ise lisatud elektroonika elu kergendamiseks.
    Kui kellelgi infi seadmes kasutatavate torude kohta, paluks lahkelt jagada. Tunduvad olema venes valmistatud, OTK templid peal, muid kirju ei paista. Ei ole suutnud netist midagi selle seadme kohta üles kaevata...
    Sai siis see vene imeprojektor lõpuks töösse seatud, isegi üsna värvitäpse (mitte küll ideaalse...) pildi sai ette peale paaritunnist torude kokkjooksu häälestamist. Pilt võiks olla ka teravam, aga noh... Vene värk... Hindele 3+ :P
    Pildi heledus on rahuldav pimedas ruumis umbes 3 m kauguselt vaatamiseks. Sellelt kauguselt saab 150 cm diagonaaliga kujutise ekraanile, mis on juba üsna mõjus vaatepilt, võrreldes 32" laiekraan teleriga...
    Probleem on, et seadmel on ainult CVBS sisend. Sisemuses on TDA3510 peal PAL dekooder, mille asemele saaks teha RGB-sisendi. Oskab keegi kogemusest öelda, kui pikk võiks olla RGB signaali kaabel? Signaaliallikani (DVD pleier) tuleb laotada umbes 13 m kaablit, kas selle pikkuse veaks välja ilma lisavõimendite ja moonutusteta? Mingit arvutimonitori kaablit kasutada ehk? Praegu tuleb videosignaal mööda 75 oomist 13 m pikka TV kaablit.
      RGB kaabel võib olla üsna pikk. Sagedused on sel madalad ja sumbuvus tühine, kui kaabel ise normaalne.
      Üle 15...20meetri oleks muidugi tore peenemaid koksiaalkaableid kasutada.
      Kaabli lainetakistus nii madalal sagedusel ei mängi erilist rolli.
        TDA3510 võid sinna alles jätta, ega ta sega, aga mis on videoprotsessor või mis värvimooduli mark? Pakuks, et MČ-31 ja K174XA17(TDA3501). XA17`l on RGB-sisendi jalad 14,13,12 ja lülitamiseks jalg 11. Eralduskonded(22n)-sobitustakid(75R) (või vähemalt nende kohad) peaksid ka plaadil olema - jälgi mängu!
        Tevalos müüdi koaksiaal-lintkaablit, kus kolm peenikest koaksiaali serviti koos. Sobiks hästi RGB-kaabli jaoks...
          Värvimoodul on МЦ-3, mis kivide К174УК1 ja К174АФ5 peal. Värvide submoodul on miski tundmatu looma nahk - käsitsi kokku joodetud, TDA3510 peal, kirjade järgi automaagiline SECAM/PAL, mida see ilmselt ka on...
          Igatahes DVD pleierist tulevat 16:9 formaadiga PAL-i tunnistab see kooslus ainult must-valgena, ei aita ka PAL sundrežiimi panna, pilt on sel juhul segi, värvidel "sabad taga" ja põiktriibud pildil. No eks näis, kui ükskord viitsimise leiab see RGB sisend teha... Samas eriti ei viitsi, korralik laiekraantelekas veneime kõrval ei innusta eriti viimasele laibaelustamist tegema :P Eksootika mõttes on asi töös, huvilistele olen valmis demoma.
            Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 3510 oli puhas PAL-i kivi ja Secam`i jaoks pidi teine dekooder olema. PAL-i tehti põhiliselt kolme asja peal: TDA2522, 3510 ja 4510. Ja see 3510-ga dekooder võib olla vabalt kohalike meistrite looming - suurel kodumaal kasutati ju Secam`it.
            K174AF5`le (pärisnimi on tal TDA2530) RGB-sisendi tegemine pisut problemaatiline, sest tal sisendid R-Y, G-Y ja B-Y (pin. 2, 4 ja 6 vastavalt) ja lisaks tahab heledussignaali Y (p.1), mis siis kivi sees liidetakse. Ilmselt võimalik, kuid õige skeem ei sattunud kohe kätte.
              See värvide submoodul on tavalise SECAM variandi kujuline, käsitsi kokku joodetud, moodulil mingeid kirju peal ei ole. Plaadil 2 suurt kivi, milledest ühel tekst 3510 ja teisel mingi loetamatu tempel. Aga ilmselt on see novaatorlik SECAM/PAL moodul, sest seadme manuaal väidab, et projektor valdab automaatselt SECAM/PAL signaalide äratundmist. Üldiselt PAL signaal formaadis 4:3 toimib rahuldavalt, ka DVD pealt. Ainult kui DVD mängija viskab pildi 16:9 laiformaati, siis jääb pilt must-valgeks ja siin ei aita ka sund-PAL režiim. Kas RGB sisendist tulu tõuseks?
                Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis PAL-dekoodrites on kasutusel fikseeritud viitega liin ja polegi erilist mõtet loota, et dekooder saaks hakkama teiste ajastustega signaaliga. Kui värve saab, siis RGB-ga.
