Kanal2 - kvaliteetkanal ;)
    Ka minul oli eile Ärapanijal heli ja pilt nihkes.Pärnus siis.
      ajab,ja kuidas veel.ainult alati on siis ka pildis mingi moonutus.
      kui aga pilt on ilus,siis saab süüdistada ainult saate monteerijaid.
        Ei, antenni keeramisega pole võimalik pildi ja heli vahele tajutavat ajanihet tekitada, selleks levib raadiolaine liiga kiiresti.
        Selline nihe võib alguse saada juba saate tegijate poolt, sel juhul on see tajutav tavaliselt ainult teatud lindistatud saadete puhul, otse stuudiost tulles ei tohiks olla...
        "Ärapanija" on monteeritud salvestus.
        Küll on aga tehniliselt võimalik, et TV ülekandeks on renditud pildile ja helile erineva ajalise hilistusega ülekandekanalid (digitaalülekandel regenereeritakse signaali pakettide kaupa ja võivad tulla kokku isegi üle sekundi pikkused hilinemised, hiljuti kuulsin niisugust erinevust raadios ja TV-s korraga ülekantud Vikerraadio Maire Aunaste otsesaate helis peale keskööd). Sel juhul peaks niisugune ajaline nihe kõigil (ka otsestuudio-) saadetel olema.
          Ma ei usu seda raadioviite juttu. Teletorn on minust linnulennul 15km. Arvestades et tajutav viide on ~10ms, peaks heli kuskil 3000 km ringi uitama.
            10 ms viide tekib siis kui sa ei istu peadpidi telekas vaid su kõrvad on 3 meetri kaugusel.
              Ka mina olen Pärnus, aga nihet polnud h34r:
                Kes Tartust on, vaadake ALO-TV-d.Seal on heli ja pilt ikka korralikult nihkes.Peaaegu alati
                  Muide..
                  Täna oli võimalus üheaegselt kuulata üheaegselt nicam heli ja vanemast telekast analoogheli. Helis tekib selline chorus või flanger tüüpi efekt. Veidi on nihkes aga kumb ees, seda ei saa aru.
                    OT...aga olete tähele pannud kui palju praaki üldse on Kanal2 viimasel ajal? makid jäävad seisma jne Selline tunne et koolitavad otse eetris praktikante.
                      tegelikult asi hoopis nii, et pildi ekraanile saamiseks on teleri sees skeemid palju keerukamad kui audio puhul.
                      seepärast juhtubki tihti nii, et pilt jääb helist maha - juhtmed on lihtsalt pikemad...
                      :blink:
                        või äkki kaabel-tv omad vahepeal käkivad asja ära? Mul juba mõni aeg kipub ETV Nicam heli klippima, monoheli on korras.
                        NICAM klipib ka minul ja ainult ETV kanalil.
                        Kusagilt lugesin, et süüdi on ETV liiga madal saatesagedus. NICAM ei pidanut seda sallima.
                        Muidu üsna ebamugav: Sony'l lööb suvalistel momentidel ette roheline NICAM tekst ja sellega kaasneb paras raksatus ning tunduvalt vaiksem monoheli, kui NICAM otsustab ära kaduda.
                        Nii oli see aastaid tagasi katuseantenniga ja nüüd sama kino ka Starmaniga.
                        Uuematel teleritel see stereo-mono üleminek vist kuidagi paremini lahendatud.
                          Otseselt madal saatesagedus seda ei mõjuta. Signaal peab moonutustevaba olema, aitab õigesti suunatud ja sobitatud korralik antenn.
                          Häda selles, et R2 kanali signaal oma madalama sagedusega on tundlikum peegelduste suhtes; otse- ja peegeldunud lainete erinevuse tõttu tekivad faasinihked ja osa NICAMi pakettide riknemisel hakkabki stereo klippima.
                          Kaabel-tv-s üheks põhjuseks see, et kanalid liiga teineteise selga aetud (liiga lai sagedusriba ja/või mittestandartne kandesagedus) ja kõrgema kanali videosignaal võib ulatuda eelmise kanali sagedusriba kõrgemasse ossa, kus NICAMgi, tagajärjeks jällegi paketikadu. NICAMi kandesagedus signaalis on B/G-süsteemis 5,85MHz. Ning klientidest lugupidav kaablioperaator jätab oma kaablis tühjaks need sagedused, mida kasutab eetriringhääling.
                          Kaabel-tv-d saavad (vähemalt STV) ETV, Kanal2 ja TV3 signaali fiiberoptilise kaabliga, mitte saatjast. NICAM lisatakse kaabel-tv peajaamas, seega teoreetiliselt ei tohiks selles etapis häireid tekkida.
                            muud saated tunduvad korras olevat aga ärapanija on küll sünkroga möödas! oman antenni katusel, kaabel on kaugel!
                            kvaliteedist veel niipalju, et mulle tundub kohati, et TV3'el on heli kuidagi valjem kui k2'l või etv'l... millest see võib tulla?
                              Originally posted by hYpNoTiZa@Apr 23 2006, 02:15
                              ... et TV3'el on heli kuidagi valjem kui k2'l või etv'l... millest see võib tulla?
                              See sõltub sellest, kuipalju saatja modulaatorist heli peale keeratud on. Deviatsiooni muidugi mõõdetakse ka sealjuures, aga kas just teiste kanalitega seda võrreldakse... Ikka jääb mingi omavaheline erinevus sisse. Helinivoo ongi selline raskestimõõdetav...
                              Kui kuulata erinevaid FM ringhäälingujaamu, võib ka nende erinevaid deviatsioone tajuda (lisaks sõltub helitugevus natuke ka raadiosignaali tugevusest).
                                mul on ETV sedasi et kui lasen telekal automaatselt ETV leida siis heli mul ei ole pean minema menüüst Fine Tuning alla ja sealt 2 astet maha võtma siis tuleb heli niiet kellel heli hakib ETVga siis sättiga käsitsi paika ja enam ei haki seal midagi
