Probleem selles et kanaleid ei leia, tuunig pinge liigub ilusti, ja käsitsi otsimise peale kui leiab signaali siis kui siignaali tugevus ületab mingi piiri siis kaob signaal yldse, kas kellegil on aimu milles viga võib olla, kas selles tuuning plokis?
Probleem telekaga
Aga milline see AFT pool konkreetsel skeemil on?
Ja kus asub kanaliselektor?
Ja see telekas sai tõenäoliselt ylepinget. Kuna tal teine toite ahel ja tagasi side stabilitroni jalg polnud korralikult jootunud. Lyhisekaitse küll piiras voolu aga pinge oli kõrgem, juhtprotsessori pinge si saanud kõrgem olla sest to läbi pingeregulaatori ja pingeregulaator terve. Pole eriti just teleka tööpõhimõtetega kursis.
Kärsanud (lyhises) oli DZ401 mis annab sellele antenni sisend ahelale pinge. Vahetasin ära aga siis ilmusidki need anomaaliad. kuigi pinge stabikal on 5V ikka.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Telekas korras, leidsin sarnase teleka plaadi vanaraua hulgast, sai see metallbox ära vahetatud, polnud päris sama mark a töötabModelleerimises ja tootmises kehtivad:
