Kuidas turvata kodushoovis auto ümbrust?
    Öösel kaob meil Nõmmel koduhoovist asju... kuidas teha mõnd lihtsat n.ö. teavitussüsteemi soovituslikult koos kaameraga, mis aktiveeruks liikumise peale ja sellest ka kuidagi väikse heliga tuppa märku annab.. Hoovis on juba liikumisanduritega prozektorid, aga need öiseid rändajaid ei häiri.. Hoovis on autode vahetus läheduses üks kindel koht, mida turvata tahan. Seal läheduses on olemas 220V, aga signaali ülekanne võiks olla juhtmevaba.. distantsi pikkus majani umbes 40-50m. Uurisin siin tevalo poes asju, aga kogemuste puudumisel ei oska toimivat komplekti kokku panna.. äkki on kellelgi kogemusi..
    Näiteks see kaamera: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-2801
    + mingi juhtmevaba uksekell..
    või kas on olemas kasvõi liikumisandurit, mis juhtmevabalt edastaks signaali taskupiiparile..
    Parimate soovidega,
    Ranno.
    kui kuidagi on võimalik juhet panna, siis tasuks traadita kraami vältida, töökindluse aspektist.... see koaksiaalkaabel nüüd nii palju ka ei maksa.
    1) Kui lihtsalt teavitust tahad, siis pane kasvõi oma prožektorite ahelast tuppa mingi kisaja. Kui just mingit viidet ise juurde ei tee, siis muidugi lõugab see koguaeg kui su prožektor põleb... soovitav oleks lüliti vahele panna.
    2) valvamiseks on võimalik näiteks panna mingi suva valvekaamera, arvutisse capture kaart ja siis liikumistundlikku softi on netis ka üksjagu.
      Eh.. kuna paistab et targemat välja ei mõtle, siis eks ma pea seda juhtmajandust arendama hakkama, kuigi see läheks sama kalliks kui juhtmevaba, kuna pean selle ju kõik maasse kaevama üle lillepeenarde ja sissesõidu tee..
        tee parem mingi odavama laserpointeri kiirega ring peale alale(peeglid), teise otsa fotodiood, mingi pisike skeem is rakendub kui kiir katkeb ja edasi on juba puhas fantaasia mis selle signaaliga peale hakata.
          arvad, et peeglite õige nurga alla saamine on lihtne tegevus? Mis saab kui varas laksu ära jagab ja poeb kiire alt läbi? Kas teemaalgataja hakkab pidevalt monitori taga istuma, et väljas toimuvat jälgida või salvestab ära ning vaatab alles siis, kui midagi kadunud on?
            mingisugune moodus on turvatavasse territooriumi ümber aia äärde panna traatandur, mis reageerib katkestamisele ja anduri eraldamisele.anduriga ühendada jadamisi normaalasendis suletud mehaaniline/optiline andur, mis reageerib värava avamisele, andurisüsteem panna juhtima releed(RL1), mille normaalasendis suletud kontaktid ühendada "sisse"- nupuga rööbiti magnetkäivitit(RL2) juhtima, mis omakorda lülitab sisse mingi karjuja (elektrikõlisti, piesoalarm). kui magnetkäiviti rakendub, peab see blokeeruma.
            NB: kogu süsteemi ja võrgu vahele paigaldada kindlasti eraldustrafo.
            P.S.: juurde võib ka teha mingi skeemi, mis reageerib siis, kui on tekkinud ühendus andurist läbi inimese maaga, ning mis lülitab seepeale relee(RL1) välja.
            P.S.2: ära jäta asju nähtavasse kohta, mis teistele võib huvi pakkuda. pole ka ime, et asjad kaovad (kui need kaduvad asjad õuevalgustid või vihmutid ei ole).
            -Artificial_Intelligent-
              Piipari variant on täitsa olemas:Jablotron PG-4W
              Ainult külma ei talu eriti.Kuidagi tuleb siis liikumisanduriga prozektori külge panna või mingi muu anduriga siduda.
                Ka see kaamera ei talu külma.
                Üldiselt on kaamera hea selleks, et hiljem näha kuidas asjad kadusid. Kui just kogu aeg ei plaani hoovi jälgida. Kui ikka tegijaid kätte tahad saada, siis proovi prozektori küljest signaal kätte saada. Pätte pead passima ikka, sest kuni Sa signaali saades püksid jalga ja õue saad, on tavaliselt "õhk juba puhas". Mul üks tuttav passis mitu ööd ja kätte sai päti
                  Tõmba ümber hoovi vöökõrgusele peenike traat ja pane puu otsa ämber. Ämbrisse pane plekkpurke ja muud kola. Siga takerdub traati, puu otsast sajab ämber alla ja kolin lööb enamikel varastest põhja alt ära. Enam ta ligi ei tule. Testitud proovitud.
                    Ints siin pakkus valvekaameraid päris odavalt, -20 kannatavad.
                    Sai üks prooviks võetud ja täitsa toimib, pimedas näeb sama hästi kui oma silm, lisaks kerge IR tundlikkus, pimedas toas leiab sooja tinutuskolvi üles.
                    See oli siis mustvalge, värvilisi ei tea kommida.
