S videost ainult heli..
    Läppar Fujitsu Siemens Lifebook c1320d. Helikaart Intel 9156M 6.14.10.420.
    S videost tuleb ainult heli.Proovitud mitme teleka peal, must raster..
    Otsingus nagu midagi analoogilist ei leidnud, kus võiks kala olla ?
    Moded peaksid asja siit mujale tõstma, vähe vales kohas see küsimus. Vastuseks niipalju, et S-videost ei saa heli tulla, see puhas pildisignaal, heli tuleb ikka helikaardi väljundist. Kindlasti tuleb ka pilt telekasse kui monitori kloonid ja läpaka klaveril Fn klahvi all hoides vajutad F3 (minu omal on vähemalt nii) üldiselt peab olema ühel nendest f klahvidest sinisega märk arvutist telekasse pildi saatmiseks.
    Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
      "Monitori kloonid " ehk saaks rohkem infot ? Mida ja kuidas ?
        display properties->settings->extend my windows desktop ....
        kui vale s-vhs kaabel siis ei pruugi ka pilti näha, või on must-valge.
        mitme pinniga pesa on?
        FS kohta mäletan et on hv.ee foorumis juttu olnud, et sellel miski teistsugune pesa või kaabel.
          Vaata control panelist monitori settinguid, seal näed kahte monitori, pane settingud paika ja siis lülita lihtsalt eelmises postis seisnud variandi abil pilt arvutist telekasse. Muuseas, kui su telekal pole s-video sisendit, siis läbi üleminekute ei toimi alati, miskipärast läpakas arvab, et pole ühendatud. Üleminekutest toimib scart-svideo versioon. Sellised jamad kõik ise ära proovitud.
            Scart s-videoga saigi proovitud, ei tulnud midagi. S-pistikul 7 kontakti.. Aga eks uurib asja edasi..
