Kas on kellelgi selle asja ühendamiseks kogemusi? taga on VGA sub15 pistik.
Blaupunkt Travelpilot display ühendamine VGA liidesega
Vs: Blaupunkt Travelpilot display ühendamine VGA liidesega
Oskab keegi arvata, kas sinna on võimalik vga signaal sisse lasta?
Vga-l kaks sünk. signaali, seal aga ainult üks. Kas peaks need kokku laskma kuidagi?
Või sobib sinna selline signaal, mis scart-ist tuleb?
E -input
A - output
Pilt pärit siit:
Tundub nagu SCARTist tuleva signaali jaoks olema, näiteks DVD-pleieri või teleriväljundi näitamiseks. 12. klemmile high, kui palju volte, ei selgu juhendist; kindlasti läbi voolupiirava takisti. SCARTist värvisignaalid 1. - 3. klemmile, sünkro 5. klemmile - võtta SCARTi 19-lt klemmilt. Alguses igaks juhuks 75 oomised takistid vahele.
Skeemi analüüsides nii katsetaks, et selgust saada.
