Telerile 2 mälukivi
    Telerile 2 mälukivi
    Tere.
    Tahtmine telekale kanalimälu jaoks teine EEPROM juurde panna, sest konkreetne aparaat kasutusel nii maal kui linnas (erinev kanalipaigutus) ning iga kord kanalite uuesti sissesöötmine ja järjestamine üsna tüütu tegevus . Nõu vajaks ühendusviis. Kas ümber peab lülitama kahe mälu I2C-siine, piisab toite (+5V) lülitamisest ja jätta I2C mõlemal kivil läbi takkide kokku, või peab kõike jalgu peale GND lülitama? Mälud jääksid oma algsesse asukohta, ümberlüliti läheks tagakaanele pistikute kõrvale. Mäluks 24C08A, viigud 1-4 maa, toide 8, SDA 5, SCL 6 ja WP 7 viik. Milleks see WP (7. jalg, nagu skeemil kirjas oli), vajalik on, ei tea.
    Tnx.
    Vs: Telerile 2 mälukivi
    mitut programmi vaatad maal?mitut linnas?
      Piisab kui teha SCL ümberlülitatavaks, siis ei hakka kivid üksteist segama.
        Kopeerid kõigepealt ühtede kanalitega eepromi, siis uued kanalid ja teine ee...
        GND 1-4 joodad jalad traadiga kokku, lisad toite 8 ja see mida ümber lülitad on 5 6 7. (telekal on soovitav samalajal toide väljas hoida, kui ümber lülitad. Peale kanalite on veel sinna miskit kirjutatud) Aga võid ka kõike 1-8 lülitama panna.
        Yll
          Linnas 70+, maal (ametlikult Maardu linn) vastavalt ilmastikutingimustele 9 kuni 14-15 kanalit. Kuna eesti ja soome kanalid on mul söödetud 1-9 mälupessa, poleks esmapilgul nende uuestiskännimine eriti raske, kuid selle Finluxi kanaliotsing liigutab uuesti kanaleid otsides eelnevalt sisestatud kanalite mälupesade nr-eid, ja järgmine kord linnas on jälle tegemist nt. Discoveryte nr-te päheõppimisel. Ning kui nt. 21. mälupesa kustutada, siis tegelikult ei kustutata seda tegelikult ära, vaid seal olnud andmed tõstetakse 99. pessa (ja 99. info 98-sse jne), samuti ei jää 21. pesa tühjaks, vaid järgnevaid kanaleid nihutatakse ettepoole. Kuna olen kanalid sisu ja keele baasil gruppidesse jaotanud, tekitab selline liikumine segadust. Ja otsing ise on ka ilma indikaatorribata, näitab vaid laineala tähist, ka on otsing vaid ühesuunaline.
          Esmalt postitatud Ville poolt
          Kunagi uurisin seda I2C protokolli, meenus üks skeem, kus mitu kivi üksteise küljes nende jalgadega. Kas selle SCL siini kaudu määratigi see koht, kuhu info peab jõudma? Ja kui SDA mõlemal ühendatuks jätta, siis see kivi inffi vastu ei võta/segama ei hakka, millele SCL-i kaudu käsku ei saabu?
            kui kanaleid oleks vähem siis oleks soovitanud linnaprogrammid kanalitele 1 ja ülespoole,maaprogrammid 0 ja allapoole.aga et programme on nii palju siis see ei sobi.
            teaks nüüd teleri täpsemat marki,siis oskaks arvata et kas lisamälu panek on nii lihtne kui Ville arvab.
            kui telerit tassitakse suht harva ühest kohast teise siis oleks üheks lihtsamaks lahenduseks mälu vahetus.selleks tuleb telerisse mälu jaoks pesa panna ja vastavalt vajadusele siis mälu m/s vahetada.
            lülitiga lahendus eriti ei meeldi,sest mõningatel teleritel ei meeldi kui töötavas olekus andmevahetusse sekkutakse.juhtprotsessor kippub siis ebamäärasesse olekusse jääma.hangub ühesõnaga.
              telekatest ja I2C protokollist ei tea küll midagi aga minu idee oleks kivide(mälu) toidet ümber lülitada. töötaval telekal seda muidugi teha ei saaks. kui kivile toidet ei tule ei tohiks ta ka midagi segada seal.
                lülitiga lahendus eriti ei meeldi, sest mõningatel teleritel ei meeldi kui töötavas olekus andmevahetusse sekkutakse.juhtprotsessor kipub siis ebamäärasesse olekusse jääma.hangub ühesõnaga.
                51 cm Finlux MP2 shassiiga. Protsessor SDA5222.
                Linna-maale tassimise tihedus umbes kord kuus.
                Segadusse ajab see WB (7) tähisega jalg ja selle ülesanne. Muidu lüliti 2Ü ammu olemas ja oleks I2C siine lülitanud. Vahetamise variant oleks kõne alla tulnud, aga mälu kineskoobi raami aluses plaadiosas, nii et ligipääsemiseks palju lammutamist. Lülitama ei peagi töötamise ajal. (Ühe teise telekaga sai mälu, millel ainult SCL/SDA, vahetatud ka töö ajal, siis ei hangunud, vaid luges puldile vajutamisel lihtsalt uued seaded sisse, üldse ilma mäluta jäi samale kanalile, muid seadeid sai ka reguleerida. Kuid ilma mäluta sisselülitamisel olid kõik seaded 0-asendis, kanali sai ka vaid käsiotsinguga.)
                  pakuks sellist lahendust.mälu võta välja ja asemele jooda pesa.pesast eemalda kontaktid 5 ja 6(SDA/SCL)
                  mälud pane üksteise peale ja jooda jalad kokku.peale jalgade 5 ja 6 muidugi.need painutad mõlemal m/s ilusasti kõrvale.edasi läheb tarvis lülitit.kõike paremini sobiks lattlüliti näiteks vene П2К.kui lüliti on pikem kui kaks lülitust,siis võib ringi lülitada ka toitepinge.
                  seejärel torkad mälu pesasse ja peakski asi korras olema.
                  ringi hakkad lülitama SDA ja SCL,ning kui võimalik ka toidet.
                    Thanks. Neid Ï2Ê lüliteid terve karbitäis mitmes pikkuses ja paksuses. Mälul pesa juba varem olemas. Eks maal võtan asja käsile, linnas teised asjad parandamise järjekorras. Maal netti pole, kui järgmine kord linna tulen, annan teada, kuidas läks.
                      I2C on vägagi standartne protokoll, seal pole midagi keerulist. On kahe juhtmega siin, mis on takistitega pullup'itud, seadmed tõmbavad maha. Sinna peale saab siis panna terve suure hulga seadmeid, igaühel oma siiniaadress. Enamus seadmetel on peaaegu kõik aadressibitid tehasest paika pandud, vist oli isegi j2c specis aadressid ära jagatud seadmete funktsionaalsuse kaupa. Kuid paljudel annab siiski ka ühte-kahte aadressibitti muuta.
                      Protokoll on siis kahe juhtmega, üks on data ja teine clock. mõlema juhtme tõmbamisega antakse siis märku paketi algusest, siis tuleb aadress ja data. Mäludel on data sees siis juba mälu enda aadress.
                      Sinu juhul aitab kui joodad teise kivi esimesega paralleeli. Mõlemal ühendad A2 otsa lahti ja tõmbad näiteks 1k takistitega maha. Siis paned ühe lüliti, mis tõmbab ühe või teise kivi A2 otsa toitesse. Vastavalt sellele pannakse üks või teine teine kivi sellisele aadressile, mida telekas ei kasuta ja sellega on ta mängust väljas.
                      Muidugi soovitav ei ole seda teleka sisse pistetud oleku ajal (ka standby) ümber lülitada, muidu võib väga huvitavaid asju hakata juhtuma softi poole peal. Raua poole peal peaks selline lahendus täiesti ohutu olema.
