Tüüner Humax VA-ACE
    Tüüner Humax VA-ACE
    Tüüneri boot+flash on täiega rikutud. Com portipidi ligi ei saa.
    On vaja antud tüüneri flash faile kivi1 28F800, kivi2 28F160.
    Muidu soft on olemas(va-ace:rnva) aga peale ei saa.
    Või teab keegi mõnda trikki, mida võiks proovida??
    Yll
    Vs: Tüüner Humax VA-ACE
    Esmalt postitatud yllsel poolt
    ... Või teab keegi mõnda trikki, mida võiks proovida ...
    mu kätte sattus korra üks VA_FOX, millele oli tõenäoliselt vale tarkvara peale lastud,
    netiotsingutega jõudsin järeldusele, et sellega pole enam midagi teha, vale bios rikub ka com pordi kaudu suhtlemise ... ainuke võimalus bios kivi plaadilt lahti joota, miski rakise abil õige bios peale ja tagasi joota, aga seda ei hakka keerukuse prast keegi üritamagi ...
      Minu teada tarkvara uuendamine ei tohiks booti muuta ega segi keerata, see valvabki, et vale tarkvara peale ei lastaks (oma kogemus Nokia MM9800-ile MM9802-e tarkvara peale laskmisel). Booti saab Nokiatel muuta spetskaabliga, mis ühendatakse otse tuuneri plaadi külge, võib-olla Humaxil on ka nii. Sateksi P.Vilborn saab ehk aidata.
      viimati muutis kasutaja Scott; 06 August 2006, 01:42.
        Paraku on sellel tüüneril just boot rikutud. On alust arvata, et on boot'i uuendatud valesti või miskit muud poogitud. Raudvara ja tarkvara oleks JTag nimeline, millega saab tüünerile ligi. Aga flash faile pole.
        Või saab humaxi hdf failist selle flash osa extract'ida
        Yll
          Boot-fail on eraldi tarkvarafailist. Seda saab sinna kivisse ka ilma kivi lahti jootmata kirjutada, kuid kas Humaxil ka see spetskaabliga (BDM-kaabel, läheb otse protsessori külge, seega oht asi lõplikult nässu keerata) käib, ei tea. Kas Hard Reset ei aita? Kas see on JTag originaaltarkvara või "lisadega"? Kui viimane, proovi ametlikku firmware peale lasta. Digi-tv.ee foorumist saab ehk ka infot.
          viimati muutis kasutaja Scott; 09 August 2006, 05:47.
