CRT televiisori test CD/DVD?
    Plaanis oleks enne CRT-de päris ärakadumist veel üks korralik 29" 4:3 ekraaniga TV muretseda.
    Hetkel on kaalukausile jäänud Philips 29PT9020 ja Philips 29PT8520. Need telekad küll suhteliselt erinevates hinnaklassides aga rahaliselt vist pingutaks sinna 9020 mudelini.
    Erinevaid netifoorumeid lugedes on 9020 mudeli suht paljud omanikud hädas olnud sellega,et sellel telekal ekraani keskosa mõningal määral heledam kui ääred. Lisaks on inimesed hädas olnud ebatäpse ekraani geomeetriaga.
    Seega oleks enne teleka ostmist hea telekat poes katsetada. Suhteliselt hea oleks seda vist teha mõne testplaadiga, mille saaks poes TV külge ühendatud dvd-deck-i panna.
    Oskab keegi juhatada, kus kohast mõne sellise testplaadi saada võiks?
    20+ aastat elfafoorumis
    Vs: CRT televiisori test CD/DVD?
    Ma arvan, et raske on sul testplaati kusagilt saada. Parem juba (teadaolevalt hea kvaliteediga) mingi filmi-DVD. Et kahte telekat kõrvuti adekvaatselt võrrelda peaksid DVD pleieri signaali kuidagi splittima kahe teleka jaoks...näiteks signaali jagajaga.
    Pole nende telekate andmeid näinud (pole Philipsi austaja ), aga pakuks, et kallimal mudelil on mingisugused pildiparandamise filtreid-algoritme juures. Vahest on parim pilt hoopis siis kui igasugused lisad (pixel plus, color management, NR, 3-D Comb, MPEG NR vm.) üldse välja lülitada.
    Mõnikord on mudelite kvaliteedi vahe nii väike, et lihtsalt ei tasu rohkem maksta.
    edit: DivX Test CD saad sealt tõmmata: http://divxtest.isstar.net/
    Pole just sobivaim telekate võrdlemiseks, aga abiks ehk ikka. Seal mõningaid testtabeleid.
    viimati muutis kasutaja sebastian; 17 August 2006, 00:06.
      Tänud info eest!
      Sai hiljuti poes 29PT8521 mudeli lähemalt uurimas käidud. Muljed ikka suhteliselt negatiivsed. Ekraani keskmine osa oli mõningal määral heledam kui nurgad + ekraani all paremas nurgas olid nähtavad mingid ebamäärased laigud. Lisaks oli ekraani geomeetria ikka päris suurte moonutustega ja pilt oli omajagu vasakule nihutatud.Kiirte ühitus ka just 100% paigas ei olnud. Sealsamas kõrval oli mingi samsung (mitte kõige värskem mudel,sest viimased samsungid on n.ö lühikese sabaga ja nende pilt ei kannata küll eriti vaatamist). See samsung tundus isegi parema pildiga kui see philips.
      Kahjuks 29PT9020 mudel veel vist ainult Tallinnas ühes poes müügil. Pole olnud juhust,et ise seda telekat kohapeal vaatamas käia.
      Philips on valikus seetõttu,et olemas philips-i dvd deck ja korralik vhs, seega saaks neid probleemideta ühise puldiga juhtida.
      Muidugi võiks kaaluda ka teiste firmade toodangut kui keegi oskaks midagi soovitada!
        Hehh...endal on veel kodus vana hea хорисонт või kuidas seda ka ei kirjutata. Ja kusjuures pilt on parem kui mõne lääne omal.
          Ega muud võimalust vist pole, kui ise see plaat valmis nikerdada.
          Muide, kui ETV vastuvõtuvõime olemas, siis teletekstis on testileheküljed.
          Kätte saad värviribad ja võimaluse vahetada musta ja valget lehte - pildi mõõtmed ei tohi muutuda.Teletekst ei tohi kõver ollla jne..
          Kui vajad täpsemat infot lähen vaatan, mis lehelt mida saab.
            Tänud abipakkumise eest!
            Hetkel endal kasutusel umbes 5 aastat vana 21" philips ja selle pilt minu arvates täiesti talutav kuigi kui oled mõnda aega kodust eemal olles 100 Hz telekat vaadata saanud siis 50Hz häirib omajagu. Seega oleks soov siiski suurema ja stereo heliga televiisori järele.
            CRT telekate tootmine teeb kahjuks küll viimaseid "hingetõmbeid" aga odavama hinnaklassi õhukesed ekraanid oma kvaliteediga ostma küll ei kutsu. Tundub,et ega muud üle ei jää kui raha koguda ja oodata,et korralikemate õhukeste ekraanide hinnad ka omajagu madalamale langevad.
              teleri ostmisel tuleb kõigepealt järgi mõelda,et mis signaaliallikast on enamus vaatamine.tavalise analoogsignaali korral(see mis kellelgil antennist tuleb)annab parima pildi 50Hz teler.
              100Hz teeb pildi ainult halvemaks ja kui ekraan on uues 16:9 mõõdus,siis läheb pilt hoopis koledaks.kes vaatab juba digisignaaliga,seal on juba muidugi teised lood.
                Ei ütleks et 100Hz kaabli otsas kehvemat pilti näitab kui 50.
                  silm harjub kõigega.
                  hetkel vaatab enamus 50Hz teleritega ja saate tegijad ja ülekandjad arvestavad sellega.tulevad uued ajad ja uued normid,küllap siis muutub 100 Hz parimaks.
                    Sama siitpoolt, et kaabli(Starman) otsas on 100Hz pilt täitsa ok.
                    Kui tööpäev möödub arvuti taga, siis kodus mingit 50Hz-i kasti ei soovi.
                      kordan veelkord,silm harjub kõigega.
                      kaadrisageduse suurendamine ei tõsta kujutise kvaliteeti.ülekanne toimub sagedusel 50Hz ja 100 Hz saavutatakse kujutise vägistamise teel.
                      100Hz teleri ainsaks eeliseks on,et pikaajalisel usinal vaatamisel väsib silm vähem.aga samas selle muundamise hinnaks on pildikvaliteedi langus.
                        Ei, ei ma ei kujutagi endale ette, et pildikvaliteet peremaks muutuks.
                        Ostes oligi mõte just silmade hoidmises.
                        Olin lihtsalt pessimistlik selle halvemaks muutumise koha pealt. Teoreetiliselt laotatakse ju 50Hz pilti 2x tihedamalt ehk kui signaal vilets siis on ka häired paremini näha. Samas kui signaal on korralik siis ei tohiks ju vahet olla?
                          Esmalt postitatud marcor1 poolt
                          Põhipull on selles kuidas see 100Hz pilt tehakse.
                          Selleks digitaliseeritakse pilt ära ja hoitakse mälus. Ekraani jaoks vaja see aga analogiseerida. Vaata sellega tumedaid toone ja üleminekuid. Kui mõni häire kah lisada, on tulemus ligilähedane mpeg1 pildiga.
                            ...siis küll, novot jälle targem.
                              Oskab keegi veel kommentaarida Timo väidet >Sealsamas kõrval oli mingi samsung (mitte kõige värskem mudel,sest viimased >samsungid on n.ö lühikese sabaga ja nende pilt ei kannata küll eriti vaatamist) endal ka huvi CRT teleka vastu ja hakkas just silma 2 Samsungi SlimFit mudelit 16:9 WS32Z409P ja 4:3 cw-29Z408PQ Kas peaks midagi muud vaatama G
