S-Video -> Scart oleks vaja saada S-Video -> RCA
    Tere.
    otsingut kasutades päris vastust ei leidnud oma probleemile.
    ostsin kaabli arvutist telekasse.. S-video'st läheb scart pistikusse, kodus aga avastasin et telekal on ainult RCA pesad.. ühtegi scarti pole.
    mul paar isast RCA otsikut olemas.. kas oleks võimalik teha nii, et võtaks selle scart pistiku ära ja paneks rca asemele juhtmetele ?
    ise kahjuks ei tea mis juhtmed kuhu lähevad/kust tulevad. s-videost tuleb scarti 5 juhet:
    jäme must-> scart ümbrisele(mass)
    valge -> 20. pin
    peenike must -> 17. pin
    kollane -> 15. pin
    punane -> 13. pin
    ma ei tea mis värv läheb s-video pin'ide külge (4'ne pistik).
    ehk oskate öelda mis värvid tuleks RCA pistiku külge ühendada, et pilti transportida saaks PC -> TV ? audio kaabliga saan ise hakkama.
    Kaitse ei väldi lühist, vaid kaitseb lühise tagajärgede eest.
    Vs: S-Video -> Scart oleks vaja saada S-Video -> RCA
    Scart pistiku poolt vaadates on siis:20pin (valge) video;17 pin video varjestus;15pin (kollane) värv;13pin värvi varjestus.
      niih..
      aga RCA otsikul on ainult 2 juhet ju. ? või kuhu need 2 ülejäävat juhet panna ?
        Kui telekal on ainult RCA pesad siis järelikult s-video sisendit tal pole vaid ainult composite sisend. Järelikult on sul vaja s-video -> composite üleminekut. Aga siis on vaja ka s-video -> s-video juhet, sest niisama otse ühendades sa värvilist pilti telekasse ei saa.
        http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AC-068GOLD
        Kui tahad ise teha, siis valge viid otse RCA keskmisele kontaktile ja kollase läbi 470pF kondendaatori keskmisele kontaktile. Punane ja must kokku ning RCA o-rõngale...see on varjestus.
          unustasin mainida.. S-video sisend on telekal olemas.
          kas s-video -> scart üleminekut ka pakutakse.. et saaks sellise asja nagu:
          TV-> s-video -> scart (emane) -> scart (isane) - > s-video -> PC
            Esmalt postitatud Clemm poolt
            Pole näinud sellist.
            Võid muidugi ise teha. Ostad SCART pesa: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=220-077 ja s-video juhtme http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=500-567
            Lõikad juhtme pooleks ja ühendad SCART pesa külge.
            Et mitte ühendustes (missugune juhe kuhu... ) segadust tekitada, saad testriga mõõta kui SCART pistik on pesas...s-video pistikutel peavad vastavad pinnid lihtsalt ühendatud olema.
            Veel lihsam on osta eraldi s-video pistik ja see SCART-i asemele joota.
              kui sul on teleril s-video sisend olemas,siis mispärast sa jändad veel scardiga?
                Mina ka ei saa aru,miks on asi vaja nii keeruliseks ajada?Kui telekal ja arvutil on SVHS pesad,siis kasutad vajaliku pikkusega SVHS-SVHS kaablit ja asi korras.
                  jamh.. seda mis telekal olemas on sain ma teada peale kaabli ostmist alles. tevalost ostsin. huvitav kas nad ümber oleksid nõus vahetama, kuigi tzekki ei antud
                  pm s-video pesa osta ja see scarti asemele joota oleks kõige lihtsam jah.
                    Mitte S-Video pesa,vaid pistikut on sul vaja.
                    Kõige LIHTSAM on sul siiski juhe ümber vahetada.Kui sa seda juhet muidugi juba lõhkunud ei ole.
                      Saingi nii aru, et Clemm'l juba juhe ostetud ja pistik lahti näpitud.
                      Endal sama probleem olnud, et pikk juhe korralikult veetud (põrandaliistude alt jne.) ja mitte ei raatsi enam lahti kiskuda. Siis otsikute vahetamine või üleminekuga jätkamine ainus variant.
                      Viimane veel hea ka siis, kui edaspidi kavatsed uue teleka (SCART-ga) osta ja enam ei taha S-Video juhet teleka esipaneelile rippuma.
                      Kui võimalus poodi tagasi viia, siis muidugi tee seda.
                        juhe pole lahti kakutud iseenesest.. scart plastik ümbris ainult korra lahti tehtud, mida annab kinni tagasi keerata.
                        telekas on ka alles mõned kuud vana.
                        vaatan, kui saan siis vahetan s-video -> s-video juhtme vastu välja, või kui ei saa, siis ostan s-video pistiku ja kakun scarti otsast ära.
                        siin ennist öeldi et rca jaoks 470pF kondekas ühele juhtmele vahele. kus nii väikeseid kondekaid on ja mille järgi neid ära tunneb ? tester mul kahjuks Farady'd ei mõõda.
                          Sul ei ole kondekat vaja, kui telekal on S-Video sisend. See ainult Composite (RCA pesa) sisendi jaoks.
                            niih. sai ostetud s-video pistik ning scarti asemele joodetud.
                            kontrollisin mitu korda, et juhtmed töötavad ja lühiseid pole, kuid nüüd probleem, sest telekast pilti ikka ei tule.
                            panen teleka svhs settingu peale, kuid näen vaid sinist tausta, nagu siis kui kanalit ei näita. teleriks on aasta alguses ostetud TCL
                            videokaardiks on Ati Radeon X800 GTO ning sellega kaasas olevaks programmiks Ati Catalyst Control Center. sealt näitab et teine ekraan oleks nagu olemas.. lasin clone'da pilti, kuid kahjuks ei tule seda pilti telekale ette. telekast on vaid kuulda sellist "heli" nagu kanali vahetuse ajal.. sihuke kõrgsageduslik 'pinin' or smthng. see siis muutub, kui arvutist settinguid muudan.
                            millegipärast ma arvan, et kuskil on miski väike asi tegemata, mida ma ise ei leia. ehk oskab keegi juhtnööre anda, mis on märkamata jäänud ning muid näpunäiteid.
                            p.s. kui soovitate arvutist mingit settingut muuta, siis mainige ka palun koht, kust seda leida. siiani pole ma ühestki optionist leidnud valikut s-video ega muu valitava 'ühenduse' vahel (kaardil olemas ka digitaalne (see kandiline pesa, hele) väljund, lisaks s-videole ja monitori omale, kuid valikut nende vahel ma pole näinud settingutes)
                              Jootsid ikka õigesti? Kõlab natuke sedamoodi, et jootmisel läksid heleduse ja värvi otsad vahetusse.
                              Composite/S-Video valik on Catalystil täitsa olemas, kui TV saad aktiivseks ja TV settingute tabeli avad.
                              See TV nupp muideks läheb ka siis aktiivseks, kui heleduse-värvi otsad on vahetuses.
